schokken bij optrekken
Jan gtt5
Hoi,een vervelend probleempje wat me gaat ergen,mijn auto 5gtt phase 2 1989 schokt tijdens het opkomen van de koppeling ,niet zo erg lijkt me maar wel vervelend zeker bij een stoplicht sprint :evil: hehe (kan ik nu ontkoppelen of niet)Zijn dit de platen die zijn versleten of moet ik het verder in de bak zoeken of mischien is het een ander probleem hij houd nl ook best wel in bij het optrekken vanuit stilstand stoten schokken net of dat de motor stikt.
Wie weet wat dit kan zijn ?
gr Jan
Calle
Dat zou goed een vervuilde carburateur kunnen zijn. Schokt hij ook als je vanuit lage toeren accelereerd zonder de koppeling te gebruiken? (dus rijden en remmen tot tussen 1000 a 1500 rpm zonder te ontkoppelen en dan weer gasgeven)
Jan gtt5
Ga ik eff proberen.
gr Jan
pierre
mengselafstelling, bougie, ontsteking, verdelerkap ?
Calle
En als het alleen met koppelen is dan is er misschien iets mis met de koppeling, ongelijkmatig afgesleten of drukgroep/lager probleem?
Matijs
Of misschien is het frictiemateriaal van de koppelingsplaat op? Slippende koppeling dus? Dit kan je testen door rustig in zijn 4 te rijden (1500-2000 toeren) en dan vol gas te geven, de toerenteller moet gelijk met de snelheid opgaan. Als de toerenteller ineens omhoog vliegt zonder dat je sneller gaat dan slipt de koppeling.
