Olielek krukaspoelie.
seger
Ik heb dus een olielek ontdekt aan de krukaspoulie. Die poulie moet er dus al af. Maar wat nog allemaal...?
de lekkage komt waarschijnlijk doordat de krukas keering lek is, haal de poeli deraf dan kan je de keering zien zitten, kruk as keering is bij een gtt vrij eenvoudig te vervangen. wanneer het de keering niet is zou het ook nog het deksel kunnen zijn wat over de distrubutie zit, maak gewoon eerst even alles lekker schoon laat hem eventjes draaien, dan kan je meestal wel zien waar de lekkage vandaan komt.
5gt8vturbo
ik dacht ook dat mijn nieuwe motor een lek had bij de poulie. bleek dat mijn carter pan in de fabriek verkeerd afgedicht was. hoeft niet perse de kering te zijn.
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
seger schreef:Ik heb dus een olielek ontdekt aan de krukaspoulie. Die poulie moet er dus al af. Maar wat nog allemaal...?
stel ke tevens even voor in het topic wie is wie
Seger, welkom op de site.
Als je de volgende keer een topic aanmaakt, zou je dan misschien een duidelijkere titel neer kunnen zetten?
Alvast bedankt.
Titel aangepast..
