Ik heb een probleem met mijn km-teller. Hij doet het tot ca 60 km/h en gaat daarboven tussen de 60 en 80 staan stuiteren.
Ik heb nu een nieuwe (2ehands) tellerconsole gekocht. Ik die aansluiten, doet ie niks! De tripteller (weet niet hoe zo'n ding heet) loopt wel gewoon, maar de wijzer blijft stug op 0.
Wat kan dit zijn? Achterop de teller die ik had staat 2 BK en achterop de nieuwe 1 BG. Moeten de draden misschien anders aangesloten?
Heeft iemand foto's van zijn/haar aansluiting?
Kilometerteller, HELP!!
Laatst gewijzigd door Marc01 op vr 3 sep 2004 4:35, 1 keer totaal gewijzigd.
R5 GT Turbo
Stekkers goed schoonmaken, ook onder de kap even goed nakijken.
Contacten zijn, zeker bij die nieuwe, goed schoon.Riël schreef:Stekkers goed schoonmaken, ook onder de kap even goed nakijken.
Loopt hij ook niet langs andere kabels (bobine/bdp)? Kan wel es raar doen.
Nee, zit volgens mij goed. Die oude teller heeft wel een condensator die waarschijnlijk te warm is geworden, maar daarom had ik juist een nieuwe gekocht...Riël schreef:Loopt hij ook niet langs andere kabels (bobine/bdp)? Kan wel es raar doen.
En deed die nieuwe het wel bij de ouwe eigenaar?
Hij zegt uiteraard van wel, maar ja, dat weet je nooit zeker...Hooliead schreef:En deed die nieuwe het wel bij de ouwe eigenaar?
Stephan E. had in z'n eerste GT ook een dansende teller, deze begon boven de 120 zwaar heen en weer te zwiepen. Een andere tellerbak maakte nix uit, ook alle stekkersschoonmaken werkte niet.
Ik vermoed dat het gewoon aan die opnemer zit die in je bak steekt.
Hij is op een brug wel te vervangen, zit vlak naastje aandrijfas en startmotorbekabeling in de bak vast met een imbus van 5mm (of iets andere maat, weenie pcies).
Volgende week dinsdag komt er als het goed is een andere sensor in, ik hoop dat het dan over is, moet donderdag nl naar spa en dat is net ff te ver om zonder kmteller te doen...
Nou, die opnemer is vervangen, nog steeds hetzelfde, ik heb inmiddels ook een goed werkende teller geprobeerd en die had hetzelfde probleem
R5 GT Turbo
Vandaag ff gecheckt, maar die kabel loopt voor zover ik kan zien niet in de buurt van de ontsteking, dus ik denk niet dat ie daarvandaan een storing op kan pakken. Zijn er nog andere ideeen?
Desnoods wil ik wel een fietskmteller erop zetten, zijn er mensen die hier ervaring mee hebben?
Ik weet echt niet meer wat ik er nog aan kan doen, help!
R5 GT Turbo
Stokman HHW heeft de sensor aan bakzijde vervangen, dus daar moet het goed zitten, hoe kan ik die bij het instrumentenpaneel het best controleren?pierre schreef:ik denk dat de aansluitblokjes hetzij op het instrumentenpaneel of sensor aan de bak los zitten, het signaal komt niet goed door.
wat zegt een garage ervan ?( niet stokman alkmaar )
R5 GT Turbo
