Marc01 schreef:http://marc01.0catch.com/
1: Dit is het plaatje uit haynes
2: Bij het rood omcirkelde zwarte tonnetje zitten bij mij de slangen (zijkant en bovenop) omgedraaid
3: Ik heb alleen dit T-stukje, alleen hier staan er nog 2 kleine "busjes" bij, die heb ik niet, weet iemand wat dat zijn??
alvast bedankt
dat plaatje van haynes klopt niet helemaal, die twee slangen lopen allebei achter het blok, ik denk dat het niet zo belangrijk is op welke het aangesloten is, dat vaatje is gewoon hol met compartimenten, ik heb er eens eentje doorgezaagd, niets bijzonders te zien, er zitten geen kleppen in.
Er zitten ook geen kleppen in die slangen.
Het L-stuk kan gescheurd zijn, is dit ook nieuw vervangen ?
Als dit L-stuk gescheurd is loopt veel olie zo op het inlaatspruitstuk.
Ergens zit een gigantisch olielek, niet in die slangen in ieder geval, wel bovenop het blok kennelijk.
als er in de intercooler ook olie zit komt dit van de turbo of inderdaad van die carterontluchting, heb je het carter bomvol met olie gegooid of zo ?
gaat normaal 3,25 liter in, niet meer.
