Al zolang als ik mijn gtturbo fase 1 heb (ruim een jaar inmiddels) gaat het electrische raam aan de bestuurders kan heel langzaam naar beneden en omhoog. Ik heb eigenlijk nooit bekeken wat hier de oorzaak van is.
Afgelopen zaterdag had het raam op eens zin om op normale snelheid naar beneden en weer omhoog te gaan. Alleen tot mijn spijt doet het raam het nu helemaal niet meer.
Ik ga er maar vanuit dat het motortje de geest heeft gegeven. (je ziet dat wel vaker dat zoiets het nog een keer goed doet en daarna nooit meer)
Er moet natuurlijk een nieuw motortje komen, nu ben ik benieuwd uit welk type auto ik de motor kan gebruiken.
vast bedankt groeten Marcel
Electrische ramen
Meneer....... verkoopt u ook grasmaaiers?
bedank, ik zal morgen eens wat sloop bedrijven bellen
en aan tie-wraps geen gebrek, op mijn werk komen ze per duizend in alle soorten en maten
Heeft mijn gtt ook last van
Naar beneden gaat vrij aardig.
Omhoog (te) langzaam.
En bij 2 ramen tegelijkertijd was er in mijn geval een zekering kapot gegaan.
Heb van iemand gehoord dat het kan liggen aan de raamrubbers, dat ie daar te stroef doorglijdt.
Bij mij lag het idd een keer aan de raamrubbers.
ook die als je de bekledig eraf haald en dan dat rubber onder je raam.
ook was het een keer een draadbreuk net bij de plug.
maar vaak is het ook de bekabeling dus het beste kun je even 12 op het motertje zetten + en - omdraaien en hij gaat de andere kant op (omhoog/omlaag)
De deur moet toch uitelkaar dus dan kan ik meteen kijken of er nog leven in het motortje zit, en kijken of er iets met het raam rubber is misschien. Mijn andere raam doet het nog wel maar zal toch de zekering nog even controleren
bedankt weer
groeten Marcel
bedankt weer
groeten Marcel
is het niet beter om een universeel elec. ramen systeem te monteren? een nieuwe? ik lees altijd dingen over mensen die problemen mee hebben...maar elec. ruiten in een gtt zijn tog alweer 15 jaar oud. Als je er nieuwe inzet zul je hier tog geen last meer van hebben? Of loop ik weer te bazelen? Onnozele onnozelem uit te onnozelen? On-nozel me maar als ik onnozel doe...
hmmz kon t proberen
maar jullie hebben t wel ff over 'als t kapot gaat, tiewrapje en klaar'
euh...duh? en nieuw zal tog ook niet zo gauw storen d8 ik...
ga jij maar 's spulletjes van Teppert (tesor) monteren
de motortjes gaan niet snel stuk, vaak is het kwestie van de rail schoonmaken, blazen met hoge lucht, beetje WD40en en gaan met dat raam
Wie weet wat orginele elektrische raampjes kosten bij meneer renault?
Biepbiepbiepbiepbiepbiepbiep
TUUuuuut ...... ...... ...... tuuuuuut. ..... ....... ...... Tuuuuu *klok "renault garage blabla, receptie"
"Jah, hier met Vospower, zeg, electrische raammotoren voor de 5 wa kost da?"
Hahaha, zit wat in, wil wel ff weten of die 60 euri van jou per kant wel klopt
had ook last van stroef omhoog gaande ramen in de gtt... beetje wd 40 op de contact punten en het ging weer als van oudz! dus niet meteen nieuwe dingen kopen
en kosten maken....
groeten van piet
groeten van piet
Ik heb in mijn Baccara de rails ingevet, de contactjes schoongemaakt en het onderste rubber weer goed bevestigd. Hij gaat nu iets sneller, maar nog steeds niet normaal. Wat kan ik hier aan doen, het ligt niet aan het motortje, want die doet het nog....
Ik heb van het weekend een nieuw composetje in m'n deur gem0nteerd, maar toen ik alles weer aan het gesloten werkte mijn rechter raam niet meer?!
Wat zo dit kunnen zijn? Het lijkt me sterk dat het schakelaartje kapot is...
Greetz Bennie
Greetz Bennie
Ook eens aan de hand gehad met 13'ers te steken. Die kwamen blijkbaar net ietsje te diep, waardoor het onderste raamrubber er achterbleef hangen en het raam niet meer naar onder of boven wou gaan.furious_tuning schreef:Ik heb van het weekend een nieuw composetje in m'n deur gem0nteerd, maar toen ik alles weer aan het gesloten werkte mijn rechter raam niet meer?!
Greetz Bennie
Ik heb er toen iets van een fiesta ingezet. Was een soort kommetje waardoor je boxen een cm of 3 meer naar buiten kwamen en meer naar boven gericht (klinkt ook beter).
Edit: ook die stekker van je elek. ramen kan al eens slecht contact geven, reinig die best eens. Kan je makkelijk aan, zit net achter zo'n opening in de deur.
ook goeiemorgen
en daar gaat het om
