zekeringen
baseztar
vraagje
in mijn zekeringen kastje ontbreekt 1 zekering
het symbool van een stuur staat erbij
er zou eigenlijk 10amp in moeten
maar er zit niets in
nou ging ik op het blaadje kijken wat ik erbij heb gekregen maar dit is helaas in het duits
daar stond bij de uitleg een streep bij ampere
dus alsof er niets in zou moeten
lijkt mij raar dat zit er toch niet voor niks?? of wel
ik weet niet eens wat het betekend
maar ze hebben mij vertelt toen ik de twingo kocht dat er een soort stuurbekrachtiging op zit
ik neem aan dat de zekering daarvoor zou moeten zijn
weet iemand hier meer over??
Zekeringen kunnen altijd leeg zijn adh van de opties die je in je twingo hebt.
Je hebt zeker een nieuw type Twingo...
De mijne heeft het namelijk niet...
Een symbool van een stuur bij de zekeringen.
Doet die soort stuurbekrachtiging het bij jou het?
Heeft de mijne namelijk ook niet.
En heeft het misschien iets met de mogelijke optie van airbags ofzo te maken?
baseztar
het is een twingo uit 1995
en bij de airbag zit al een zekering
maar hoe kan ik nakijken of ik wel stuurbekrachtiging heb?
toen ik hem kocht is gezegd dat er dat op zit...
Turbo-Peer
baseztar schreef:het is een twingo uit 1995
Kijk ff of je een vaatje hebt voor de olie van de stuurbekrachtiging. Motorkap open en je hebt het zo gezien.
Renault 5 GT Turbo Bestel Phase II 89'er (project)
Renault 5 GT Turbo Phase I (sloop)
Audi 80 met GTI motor
Kan me ook niet voorstellen dat dat wat met een zekering te maken heeft.
Weet je ook wel zeker dat er een zekering inkan? want je hebt vaak van die plaatjes staan zonder zekering, maar als je goed kijkt zitten er geeneens insteeklipjes achter dus bestaat die functie niet.
Als je niet begrijpt wat ik bedoel moet je eens een naastliggende zekering eruit trekken.
baseztar
heb nu alles gevuld, waar iets in kan, behalve 1.
Deze zekering is 2a en heeft iets te maken met het easy systeem. Wat is het easy systeem?
ps. heb een twingo easy....
