vacuumslang ontsteking: waarnaartoe?
Allartino
de vacuum slang voor op de ontsteking, waar gaat die naartoe? en er komt onder de ontsteking, uit het schutbord een grijze kabel samen met 'n vacuumslangetje met 'n elleboogie erop: waar gaat die heen ?
ik weet 't niet meer...
bij voorbaat dank :)
5GTT & clio II 1.6 16v
Slang van de onsteking gaat naar een nippel aan de carb, onder de gasklep.
Die andere gaat naar achterop je turbo.
Allartino
thanks dude (Y)
Dat van die turbo klopt niet, die komt uit je hitteschild, niet van 't schutbord. Ben even kwijt welke kabel je bedoelt met die 2e.
Allartino
ik merkte het, heb geen nippel meer over op m'n turbo.
het slangetje komt uit 't schutbord, rechts naast de gaskabel. ik zie 'm net ook pas voor 't eerst...
maar waar moet ie nou naartoe? :p
Allartino
toeren teller werkt toch ook op vacuum? waar loopt die slang ook alweer? ik kan zo gauw ff geen duidelijk overzicht vinden...
Toerenteller werkt niet op vacuum ;) Deze gaat via je onsteking.
Ik denk dat je je drukslangetje bedoelt, die gaat idd langs je kilometerteller kabel naar binnen, naar het turbodrukmetertje. Aan de motor komt ie boven op de carb, op de zwarte elleboog, aan passagierskant (waar 1 nippel zit) via een dubbel Tstuk.
Langs de gaskabel kan ik me weer niets voorstellen...
Allartino
hij zit rechts naast de gaskabel, samen met die grijze kabel in een rubbr doorvoer. er past wel 'n slang naar de elleboog op de carb, zoals je zei. maar dan hou ik weer een nippel over aan de bestuurders kant van de carb: de nippel die naar 't kleppendeksel wijst...
weet je waar die dan heen gaat? :p
Die nippel die iets uitsteekt ong 1,5-2 cm lang en schuin naar onder, en naar voren, richting kleppendeksel wijst ?
Da's het overloopnippel van de carb. Aan te raden er een lang slangetje ergens voorlangs je bak op de grond te mikken. Er wil nog wel eens wat uit komen, en da's niet fijn met een roodgloeiend spruitstuk :)
Allartino
oke, nippel is duidelijk. maar nu die andere slang nog:
[img]http://rtc.exid.nl/project/zo13juni-foto3.jpg[/img]
ik bedoel het dunne blawe slangetje uit he schutbord naast de 2 dikkere? gaat ie heen?
Bovenop je elleboog, wat ik eerder zei. Is idd voor je drukmeter.
Allartino
oke dan , top! :beer: kan ik nu met een gerust hart een biertje opentrekken (Y)
:beer:
Maik (WOOFER)
Mooie foto :lol: ;)
doe mij ook maar een :beer:
Allartino
op geen enkele foto is natuurlijk dat slangetje te zien, en toen kwam ik gelukkig die van jou tegen!
en nog mooi in het blauw duidelijk voor mij aangegeven!! :worship: :p
