oliemeter gte
djtheo
hallo effuh een vraagje over mijn gte. mijn oliemetertje op het dashboard doet het niet kan iemand mij vertellen wat dit kan zijn en hoe ik dit kan oplossen heb al gekeken naar loszittende sensors en zo maar weet eigenlijk niet waar k die moet zoeken en t is best irritant dat ie t niet doet... HELP...
alvast bedankt
Ik verplaats dit topic naar nl.techniek.
Is het de peil of drukweergave die niet werkt??? Of beide??
djtheo
ik heb 1 metertje voor oliedruk en die werkt niet (zit naast de watertempmeter)
Robert Turbo
djtheo schreef:ik heb 1 metertje voor oliedruk en die werkt niet (zit naast de watertempmeter)
Als je auto op kontakt zet, gaat de meter dan wel omhoog?
Renault 5 GT Turbo "EVO"
djtheo
nee dan doet ie het ook niet helemaal niks en oliepeil is goed heb ik al nagekeken denk zelf een los sensortje of stekkertje maar weet niet waar die zitten
Mrtn
Car: R5GTT
Theo, dat is geen druksensor, maar een oliepeilmeter, deze doet het alleen op contact, bij starten en lopen vd motor gaat ie weer liggen.
Deze sensor zit in het midden van het blok ongeveer onderaan aan de voorkant. Een sensor met 2 draden, bruin en oranje! Op je instr.paneel zit een stekkerblokje met 2 draden, bij de toerenteller, ook oranje en bruin, dit zijn dezelfde draden. Meet ze maar eens door! succes :)
Mrtn schreef:Theo, dat is geen druksensor, maar een oliepeilmeter, deze doet het alleen op contact, bij starten en lopen vd motor gaat ie weer liggen.
GTE heeft toch ook een oliedruk meter??
Mrtn
Car: R5GTT
hmmm, kdacht van niet
maar genoeg GTEérs die het kunnen vertellen :)
MartinGTT
Nee is volgens mij alleen een peilmeter, bij de GTE van mn vriendin doet ie t ook niet, 9 van de 10 keer doen die dingen het niet
Bij een GTE is het ook een drukmeter, zodra de motor loopt. Hetzelfde als bij een GTT dus.
Vos
Martijn *Baccara* schreef:Bij een GTE is het ook een drukmeter, zodra de motor loopt. Hetzelfde als bij een GTT dus.
idd.... meestal als je ze op contact zet gaat hij wel omhoog maar als je dan start en hij moet druk aangeven doet hij of nix of hij doet spastisch die van mij beweeegt mee op de bas van de muziek :D
Clio 16v.....
Het is dus ook nog een VU-meter. Toch een mooi staaltje engineering van Renault! :lol:
Vos
Clio 16v.....
Ad van Haperen
Volgens mij doet hij het bij mij ook alleen bij contact aan en daarna niets meer. kzal straks er eens op letten.
Ad van Haperen
En ik zal het alvast voor DJtheo vragen (wil het zelf ook graag weten) Hoe krijg je je instumentenpaneel eruit? of staat dat in de vraagbaak? heb er nog nooit echt naar gekeken moet ik eerlijk zeggen
Vos
Hooliead schreef:En ik zal het alvast voor DJtheo vragen (wil het zelf ook graag weten) Hoe krijg je je instumentenpaneel eruit? of staat dat in de vraagbaak? heb er nog nooit echt naar gekeken moet ik eerlijk zeggen
kapje boven het paneel erafhalen (gewoon omhoog) dan zitten er nog 2 schroefjes in die draai je eruit (zie je zo zitten) en dan kun je hem eruit pakken.... :wink:
Clio 16v.....
djtheo
de meter is een druk en peil meter... aaan de zijkant staat een tekentje van het peil en bovenkant de druk...
Blue Flash
Hooliead schreef:Volgens mij doet hij het bij mij ook alleen bij contact aan en daarna niets meer. kzal straks er eens op letten.
Ik heb het ook alleen bij contact, nu doet ie even niks meer want ik moet er een beetje olie erbij gooien. Maar ja auto gaat toch nergens naartoe :(
pierre
instrumentenpaneel gte en gt turbo zijn identiek, ook de problemen met de gecombineerde oliepeil/oliedrukmeter uitlezing.
Is nu dus al uitgebreid besproken, aanwijzing olienivo gaat vaak eerst stuk, maar oliedruk uitlezing is vaak nog goed.
Ligt dus aan de meter in het instrumentenpaneel, niet aan de beide sensoren in het blok.
pierre
pierre schreef:instrumentenpaneel gte en gt turbo zijn identiek, ook de problemen met de gecombineerde oliepeil/oliedrukmeter uitlezing.
behalve de turbodrukmeter, foutje.
