ACT: Renault 5
Al je vragen of chat over de Renault 5 kun je hier kwijt.
Van oer-5 tot Super Cinq, van 1.1 L tot GT Turbo.
Kijk Chris, dat is nog eens service! (Y)
Ik ben eigenlijk een leek qua techniek van een r5, maar toch zou ik graag een sleutelproject willen aangezien de clio al een heel eind naar mijn zin is.
Hebben jullie tips qua aanschaf, do's en don'ts?
Ad van Haperen
RenaultclioII16v (Peter) schreef: Hebben jullie tips qua aanschaf
ff uit een ander topic
De grote problemen met de Renault 5 GT Turbo:
1. Gammele turbo
2. Defecte koppakking
3. Slippende koppeling
4. Doorgeroeste voordorpels
En verder:
· Roest
· Oververhitting van de motor
· Slecht werkende electronica
· Versleten stoelen
· Lekke kachelradiateur
Dingen om op te letten:
Motor:
· Gammele Turbo. Test 1: bij 40 km/u in de 4e versnelling het gas intrappen zodat de turbo naar maximale toeren schiet, turbo mag geen rare geluiden maken. [zie ook Transmissie] Test 2: Accellereer snel naar 80 km/u en laat het gas los, blauwe rook betekent olie in de uitlaatgassen en een stervende turbo. Ook veel blauwe rook bij het koud starten is een indicatie van een turbo die de dood in de ogen kijkt;
· Oliepeil. Erg weinig olie betekend waarschijnlijk slecht onderhoud, of dat de olie uit de uitlaat komt (dat wil je zeker niet). Controleer ook of er geen mayonaise-achtige drek aan de pijstok zit, zo ja, dan is de koppakking eraan;
· Een blauw schijnsel op het staal van de uitlaat verraad olie in de uitlaatgassen, Niet bon!
· Koppakking. Maak een berg toeren en kijk naar de kleur van de uitlaatgassen. Blauw is olie (erg slecht!), wit kan duiden op het einde van de koppakking, zwarte rook is waarschijnlijk het gevolg van een te rijke afstelling van de carburatie (vaak bij auto’s met verhoogde turbodruk, om pingelen te voorkomen) en kan weinig kwaad;
· Expansie vaatje. Het water moet helder zijn, olie in het expansie vaatje betekent een defecte koppakking;
· Anti-perculatie ventilator. Open na een testritje de motorkap en controleer of de anti-perc fan het doet. Deze moet enkele minuten na het afzetten van de motor de carburator koelen om verdamping van de benzineresten te voorkomen. Zoek naar en licht zoemend geluid links van de motor. Kijk meteen of de ventilator van de radiateur het doet (maakt meestal behoorlijk wat herrie) en of de koppakking niet lekt;
· Oververhitting. Tijdens het rijden mag de temeratuurmeter niet verder dan halverwege komen. Test: Probeer een stuk snel te rijden om de temperatuur omhoog te krijgen en rijd dan langzaam of stop, en kijk wat de temperatuurmeter doet. De ventilatoren moeten hun werk gaan doen en de temperatuur moet zich stabiliseren of dalen. Als de temperatuur blijft stijgen en/of het waarschuwingslampje gaat branden kan de radiateur verstopt zijn;
· Oliedrukmeter. De oliedrukmeter is vaak stuk, zo niet dan moet hij tijdens het rijden ergens tussen de 2 en de 6 staan, bij stilstand valt de druk vaak terug tot bijna nul. Als de druk laag blijft tijdens het rijden dan is de oliepomp waarschijnlijk aan vervanging toe.
· Slangen. Vaak zijn enkele van de vele slangen die we onder de kap van een GT Turbo tegenkomen gescheurd.
Transmissie:
· Slippende koppeling. Testen: bij 40 km/u in de 4e versnelling het gas intrappen, snelheidsmeter en toerenteller moet gelijk versnellen;
· Geef vol gas in de 2e versnelling en laat dan het gas los, als de versnelling in neutraal schiet is de versnellingsbak niet goed meer.
Carrosserie:
· Roest rond de achterruit;
· Roest in de achterbak, onder de bekleding;
· Roestende binnendorpels, vooral aan de voorkant;
· Controleer of alle panelen goed passen, grote kieren duiden op ongevalschade;
· Zoek naar laswerkzaamheden in het motorcompartiment, dit zou duiden op een frontale aanrijding, vooral als de bumper niet goed past;
· Kijk uit voor deuren die uit hun scharnieren getild kunnen worden.
Overigen:
· Banden. Moeten op de standaard 13” velgen van de zeldzame en dure maat 195/55 zijn, maar worden vaak vervangen door goedkopere 185/60, waarmee de wegligging en het remgedrag van de auto zeer verslechteren;
· Velgen. Zoals uit het bovenstaande blijkt zijn de standaard velgen erg duur qua banden, andere velgen zijn dus een pluspunt. Velgen groter dan 15” zijn echter af te raden wegens het aanlopen van de banden op de carrosserie;
· De schijfremmen voldoen over het algemeen goed, maar is een kleine kans op het kromtrekken van de voorremmen, dus bekijk het toch even;
· Schokdempers en Veren: duw hard op de hoeken van de auto en kijk hoe hij terugveert, de auto moet inveren en dan weer herstellen, en niet meer dan 1 keer stuiteren;
· Wiellagers. Luister bij 65 km/u naar een monotone brom, indien aanwezig staan nieuwe lagers op het menu;
· Stuurinrichting: Kijk uit voor speling in de stuurinrichting. Draai aan het stuur als de auto stilstaat, de wielen moeten direct bewegen;
· Open dak. Als de auto is voorzien van een opendak (zonnedak) dan lekt dit waarschijnlijk, de meesten doen dit in ieder geval;
· Benzine. De GT Turbo kan prima rijden op super ongelode benzine, hoewel ontworpen voor gelode benzine. Het is ook mogelijk de auto aan te passen voor het gebruik van normale ongelode benzine.
Interieur:
· De bevestigingsframes van de voorstoelen raken los van de vloer, stoelen wiebelen heen en weer. Kan vaak alleen met laswerk worden verholpen;
· De bekleding op de zijsteunen van de stoelen is vaak slecht, dit is vaak een aardige indicatie van de conditie van de hele auto;
· Electrische dingen doen het niet of soms;
· Pas op voor een defecte snelheidsmeter, de hele unit zal vervangen moeten worden, en dat is niet goedkoop;
· Het vervangen van een lekke kachelradiateur vereist de demontage van het complete dashboard, inclusief stuur en stuurkolom, en kost dus veel tijd en/of geld. Deze lekkage is te herkennen aan natte vloerbedekking onder het dashboard, meestal aan de bestuurderskant. Niet te verwarren met lekkage rond het raam door roest aldaar. Koelwater is te herkennen aan zijn specifieke geur.
Hier de link naar dat andere aankoop topic:
Ad van Haperen
:lol: ja das dezelfde maar wist niet dat jij ook in dat andere topic dat vroeg niet op gelet.
Maar op hoe meer plekken hoe beter word het tenminste makkelijk gevonden
Altijd makkelijk voor iedereen (Y)
GTE 16v
heel goed dit topic! (Y) :worship:
Edit: ok! jij je zin :wink:
Laatst gewijzigd door GTE 16v op di 11 mei 2004 15:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Rémi clio ph3
GTE 16v schreef:heel goed deze topic! (Y) :worship:
Is het niet DIT topic :wink:
One clio to rule them all
Het Nederlands vervuild... :lol:
Joost (DoubleYou)
Car: 5 GTT, 5 GTS EBS
Wat ook vaak voorkomt, zo ik heb gehoord, is een vervuilde carb. Heb ik denk ik ook last van, weet alleen nog niet hoe ik dat schoonmaak (ja demonteren en weer in elkaar zetten). Moet nog een exploded view hebben.
Pr0f
Joost (DoubleYou) schreef:Wat ook vaak voorkomt, zo ik heb gehoord, is een vervuilde carb. Heb ik denk ik ook last van, weet alleen nog niet hoe ik dat schoonmaak (ja demonteren en weer in elkaar zetten). Moet nog een exploded view hebben.
Dat lijkt me ook geen slecht idee, in de vraagbaak staan precies weer niet het type carb die in de GTT zit.
Joost (DoubleYou)
Mrtn schreef:
-Ray- schreef:
Roy schreef:Er zijn genoeg gtt's waar probleemloos dagelijks mee gereden word. :)
Hoe heb je de auto dan afgesteld ende gemaakt? Moet in mijn geval namelijk ook gebeuren (als dagelijkse auto).
Lotti
In dit topic staat een exploded vieuw:
http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... ight=groep
Ollie
Dit is makkelijker (click to enlarge :D ):
Credits go to Ray :wink:
Joost (DoubleYou)
:worship: thanx!
Ziet dat er effe moeilijk uit, al die kleine dingetjes... :)
Ik neem aan dat je een aantal dingen er gewoon in kan laten zitten he ;)
PtrGte
zo...even up...
Heeft iemand hier wel eens een R5 diesel gereden???
zo ja: is zo'n motortje een beetje betrouwbaar of zijn het "kwaal" motortjes?
lijkt me namelijk erg goedkoop om een R5 diesel te rijden voor m'n werk, in plaats van een 2.0 16v clio of 5 :)
maar goed...als het niks is dan hoef ik er geen, dus laat maar horen die (gegronde) meningen!!!
(en dus niet van: "diesel stinkt" he, want dat weet ik ook wel... :lol: )
Ik rij al een jaartje of 5 met een kleine/snellere startmotor, zegmaar het Clio exemplaar.
Geluid is geinig, start goed, maar in de 5 jaar dat ik dat soort starter heb is startmotor 4 aan het sneuvelen!
Het gaat om mijn witte 5je, waar ik ongeveer 3-4000KM per jaar mee rij.
Elke keer wordt hij keurig vervangen door de Renault garage, en elke keer is het wel garantie, maar ondertussen word ik er wel een klein beetje gek van.
De laatste starter is er vorig jaar april opgekomen, drie duizend km geleden. En nu begint hij nadat de auto loopt weer ff door te zingen..:(
Zal het misschien zo zijn dat dit soort startmotor te klein is en daardoor de warmte niet aankan?!
Ik zit er een te denken om weer een ouderwetse te gaan monteren.
Wie weet wat het zou kunnen zijn?!
Het kan zijn dat de clio een minder sterke accu fabriek af heeft, een te sterke accu sloopt je startmotor! Kijk eens hoeveel ampere (niet Ah, maar ampere). Men weet het vaak niet bij monteren van een grote accu, maar een te zware accu sloopt je startmotor gauw!
Zodra je het contact aanzet, vloeit bijna ALLE stroom die de accu kan leveren de startmotor in. Bij een voorgeschreven accu is deze stroom niet te groot voor de startmotor (kan wel 200Ampere zijn). Ga je de startmotor vervangen door een kleinere, die misschien op een accu hoort te werken met een kleiner aantal ampere (niet Ah), dan stuur je er steeds wat teveel doorheen, wat voor grote slijtage zorgt. Dus, probeer eens een wat lichtere accu?
En zit je hitteschild nog om je startmotor?
Ik ga daar eens achteraan, bedankt Riel.
Roy, die zit er omheen ja, die waren ze twee starters geleden vergeten..
En wat zijn de mogelijkheden om de temp koeler te krijgen?
Mijn vin slaat in als hij over het derde streepje staat, en dat vind ik eigenlijk veels te warm.
De dealer zegt dat hij niet kouder kan, ze hebben alles al aangepast.
Wie kan mij een opsomming geven van alle mogelijkheden om hem koeler te krijgen?
Er zal vast wel ergens een topic over lopen, maar er is echt wel iemand die alle mogelijkheden uit zijn hoofd weet. :)
Ad van Haperen
wat is het voordeel dan chris om niet de originele starter te gebruiken?
Johan
Car: renault 5 gt turbo
een mooi topic over thermocontacten en thermostaten: http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... rmocontact
WhiteArrow
@PtrGte: op Club Cinq heeft Tryllian gtd een R5 diesel. Misschien kan je hem om advies vragen?
PtrGte
WhiteArrow schreef:@PtrGte: op Club Cinq heeft Tryllian gtd een R5 diesel. Misschien kan je hem om advies vragen?
thank you :worship:
WhiteArrow
URW :wink:
Blue Flash
Passen alle benzine tanks van een 5 onder een gt turbo of gte of andere modelen van een 5. Bijv. super cinq tank onder een gte? kan dat
de dealer is gek...
ga ff langs bij JL, haal daar een thermostaat met een lagere openingstemperatuur en een eerder schakelend thermocontact. ik heb een extreem koele, die gaat van 78-68 d8 ik (van net onder het derde naar net boven het 2e streepje), en me thermostaat is een 72 graden.
voor mensen zoals jij en ik die alles het liefst zo koel mogelijk hebben een must. en je kachel wordt nog steeds lekker warm :)
Victor
Is dat handig? Je auto blijft dan altijd onder de ideale temperatuur (vaak zo 80-90 graden)
Werd mij afgeraden (ik heb t niet over een R5).
WhiteArrow
@Blue Flash: Nee een tank van een gt turbo is groter qua inhoud dan die van een gewone cinq. We hebben laatst die van mijn man's auto ook moeten vervangen. Een gtt heeft aparte reservetank.
Dank je Ray. Hoewel ik dacht dat ik dus al het "koelste" heb wat maar kan. Volgens de dealer dan.
Hij ging bij mij altijd al tot het derde streepje, maar sinds vorige week liggen er nieuwe draden en nu gaat ie over het derde streepje heen voordat de fin aanslaat..
Je moest de reacties eens zien van andere GT rijders als ze mijn temp zagen..:)
Dat je zo durft te rijden, zeiden ze dan.
WhiteArrow
Ik moet zeggen dat ie bij mij ook zo staat en bij m'n man ook....
Blue Flash
mooi dan weet ik dat. Dus voor me gte heb ik of een gt turbo tank of een gte tank nodig, andere tanks van andere modellen zullen er dus niet onder passen?
WhiteArrow
Ik weet niet of een gte tank hetzelfde is als een gtt tank, maar dat is vast in één of andere vraagbaak op te zoeken...
Ton
naar mijn weten zijn ze het zelfde
Volgens mij ook, maar je mist dan idd de reservetank. En ben je fan dat irri pompje af.
