GTT- niet starten (loopt leeg)
bart manders
mijn gtt start niet meer heb de accu en dynamo veranderd (van sloop campus)en nog laait ie niet bij . ook heeft m'n toerenteller de laatste tijde spastische uitschieters ?? (N) ....heeft iemand hier ook problemen mee gehad en het denkt te weten dan graag (snelle) reactie (Y) :worship: (F) (~)
5 alive
Marko
Krijgt die wel benzine..?
bart manders
ja hij krijgt wel benzine,maar geen prik .
5 alive
dennisvr
start ie wel als je startkabels gebruikt? klinkt als een kapotte dynamo.
de man met ervaring ;)
jean-paul
-Ray- schreef:de man met ervaring ;)
massa bij het schutbord losgetrild....?
dennisvr
:lol: helaas wel ja :P
bart manders
ik heb de dynamo van een campus over gezet die (99 %zeker goed was)en ook de accu maar hij start weer n paar keer en t is over ! met startkabels of duwend doet ie het meteen ! ...........................................................iemand ??? (F)
5 alive
Geert Claes
Ben je er zeker van dat je 2 kabels op 1 schroef hebt aangesloten? En dan nog 1 schuifklemmetje??
Voor zover ik het mij nog kan voorstellen zat het zo in mekaar.
pierre
aansluitingen op dynamo zijn verkeerd, hierdoor loopt de accu snel leeg bij stilstand.
Brand toevallig het laadstroomlampje op je dash als je de motor eenmaal aan de praat hebt????
En weet je zeker dat de stekker van de spanningsregelaar goed contact maakt??
Mrtn
Car: R5GTT
Blijft de motor wel gewoon lopen nadat je m gestart hebt?? dus langere ritten zijn mogelijk?? langer dan 5 km dus :p Als dat zo is laadt de accu wel bij, anders red je dat niet eens, ook zal je acculampje branden! dan wel langzaam gaan oplichten!
Al gemeten wat de accu doet tijdens starten en tijdens het lopen vd motor?
bart manders
ik heb al wel een paar keer verdere stukken gereden maar wel zuinig met stroomfreters !! de accu loopt wel leeg ,hij lekt ergens stroom denk ik ; heb al een deel nutteloze kabels (van vorige eigenaren) weg gehaald en m'n radio is er ook uit alle draden zijn afgedekt met kroonsteentjes.
het accu lampje brand juist niet (allen ter controle bij het starten) ik heb wel gemeten dat er op 1 min kabeltje 4v (motor stil) en 12 v (lopend) en dat hoord dus niet .
5 alive
pierre
Een methode om uit te zoeken of de dynamo de schuldige is :
- demonteer na stilstand de stroomkabeltjes aan de dynamopool aan de motorzijde, meestal is deze afgedekt door een plastic kapje- pas op deze staan onder stroom.
(niet de twee stekkers bovenop)
De accu zou nu geen stroom meer moeten verliezen, ik weet dat het nogal bewerkelijk is en misschien niet uitvoerbaar elke dag, maar de enigste methode om het te vinden.
Als blijkt dat er stroom bij stilstand via deze altijd onder stroom staande dynamopool weglekt moet je de controleren of de juiste draden zijn aangesloten of dat de apparatuur waarnaar zij lopen lekstroom trekken door een sluiting.
