ik sta op het punt het remsysteem te reviseren van een renault 19 uit '91 Heeft iemand mog TIPS!!!!
voor mij staat het allemaal nog een beeetje open voor wat ik tegen ga komen... ik wil eerst beginnen met het nalopen van de kabelbomen en het gehele electrichse cirquit (relais en oopnemers)..
voor het hydrolische gedeelte zoek ik nog een oplossing (indien nodig)!
alle tips zijn welkom!!!!
ik heb al een handboek van benbix
ABS bendix
Hoi,
Welkom op het forum.
Mischien kan je je even in het wie is wie topic voorstellen.
Wat betreft dat bendix systeem. Er valt in principe weinig aan te reviseren o.i.d. Als het gewoon (goed) werkt moet je er verder niks aan gaan prutsen. Wat wel verstandig is is om alle rubberen ringen te vervangen die tussen de hogedrukleiding zitten van de pomp en het kleppenhuis. Vaak treed drukverlies op in het systeem waardoor de pomp vaak aanslaat. Verder is het een vrij simpel systeem, alleen echt duurzaam is het niet. Vaak gaan zaken als relaiskast, pomp en abs sensoren stuk.
Topic verplaatst naar nl.techniek.remsysteem
ik zou het persoonlijk wel fijn vinden als hier eens wat over besproken werdt,heb zelf ook vaker wat storingen dus hoop uit de verhalen ook wat info te halen.
