hallo nog een probleem
als ik door de wasstraat ga en weg rijd,
houd hij eerst in .en opeens schiet hij vooruit?
bij de dealer geweest, hij zij:(lachend met twee handen op zijn pens!) moet je maar niet meer door de wasstraat gaan . heb al een nieuwe kabelboom . tot sinas .... (sandy)
bang voor water/olie in bougie schachten?
Laatst gewijzigd door le mouton noir (sandy) op za 24 apr 2004 10:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik zou dan eens een kijkje onder de kap nemen en kijken hoe nat ie is
.......niet overdreven nat .gewoon vochtig!Riël schreef:Ik zou dan eens een kijkje onder de kap nemen en kijken hoe nat ie is
Verdelerkap, misschien wat water in je luchthapper gelopen je inlaat in weet ik wat mogelijk is?
DAAR ZIT IETS IN ,ik heb laatst een nood aan passing moeten doen aan het luchtfilter.ik had een open filter maar die trok zoveel warme lucht dat hij gewoon afsloeg(zomers in de file) nu heb ik mijn orginele filterhuis terug gezet maar dat stuk dat van mijn huis naar de bumper loopt was weg( nu van pvc ) maar lijkt me sterk dat het daar vandaan komt!Riël schreef:Verdelerkap, misschien wat water in je luchthapper gelopen je inlaat in weet ik wat mogelijk is?
Dat probleem heb ik ook gehad.le mouton noir schreef:hallo nog een probleem
bij de dealer geweest, hij zij:(lachend met twee handen op zijn pens!) moet je maar niet meer door de wasstraat gaan . heb al een nieuwe kabelboom . tot sinas .... Le Mouton Noir .... (sandy)
Toen zat er water bij de bougies.
Is denk ik idd water in de bougie-schachten
Haal het kapje (met F16 erop) maar eens los, trek de bougies eruit, en verwijder dat plastic gedeelte.
Dit geval dus (ligt hier op de kop):
[img]http://www.stevens.cistron.nl/jasper/rubbers.jpg[/img][img]http://www.stevens.cistron.nl/jasper/rubbers2.jpg[/img]
De 'rode' rubbers kunnen versleten zijn en dan loopt er vocht langs.
ok vande week maar eens los halen dan, kan ik gelijk nieuwe bougies plaatsen(nog sugesties) thx m8Jasper16v schreef:Is denk ik idd water in de bougie-schachten
oke ik heb er nieuwe bougies ingedaan,rubbers waren goed maar er zat wel veel olie aan de bougies?le mouton noir schreef:ok vande week maar eens los halen dan, kan ik gelijk nieuwe bougies plaatsen(nog sugesties) thx m8Jasper16v schreef:Is denk ik idd water in de bougie-schachten
en toen ik de motor starte een rook pluim onder de motorkap vandaan!
maar loopt nu goed
iemand een idee waar die olie vandaan komt
of heb ik er te veel in gedaan?
kan het niet aan de lambda sonde (bedrading/stekkers)liggen???le mouton noir (sandy) schreef:hallo nog een probleem
Ik ga dit ook maar eens nakijken, maar het lijkt me sterk dat ik dit zou hebben, want de mijne houdt ook in als het warm en droog weer is.
had het zelfde probleem een tijdje geleden!
het is net dat je complete ontstekking weg valt en ineens weer aan gaat en de auto schiet naar voren
kijk je bougie kabels en verdelerkap eens na , misschien zit er een scheurtje in
bij mij zat er een scheurtje in de bougie kabels en heb het hele setje vervangen.
ik heb verder geen last meer gehad
Yup, dat heb ik nu ook ja. Maar gisteren heb ik eens naar mn bougies gekeken en die stonden zeiknat van de olie. Lijkt me ook niet helemaal normaal
Dus ik ga eerst maar eens naar die rubbers kijken.
rubbertjes/pakkingSToRM666 schreef:Yup, dat heb ik nu ook ja. Maar gisteren heb ik eens naar mn bougies gekeken en die stonden zeiknat van de olie. Lijkt me ook niet helemaal normaalDus ik ga eerst maar eens naar die rubbers kijken.
zijn 3euro ps bij de dealer
ik heb byna geen last meer van die olie
Zijn dat die rode rubbertjes dan? En kan dat de oorzaak zijn van dat stotteren?
ja zoals jasper al zijSToRM666 schreef:Zijn dat die rode rubbertjes dan? En kan dat de oorzaak zijn van dat stotteren?
_________________
Plastic gedeelte kan ook gewoon los als je de bougies laat zitten hoor, die hoever er dus niet uit.le mouton noir (sandy) schreef:Haal het kapje (met F16 erop) maar eens los, trek de bougies eruit, en verwijder dat plastic gedeelte.
Gr, Frits.
het is is de quote van jasper,Clio Baccara 16v schreef:Plastic gedeelte kan ook gewoon los als je de bougies laat zitten hoor, die hoever er dus niet uit.le mouton noir (sandy) schreef:Haal het kapje (met F16 erop) maar eens los, trek de bougies eruit, en verwijder dat plastic gedeelte.
Gr, Frits.
niet van mij
Ik ga toch meteen nieuwe bougies steken
