[R21TXI] slecht lopen
WouterGraaff
hallo,
na dat mijn 21TXI een tijdje had stil gestaan loopt ie erg slecht hij ploft (teminste dat hoor ik uitde uitlaat) een beetje dit gaat ook na een rondje rijden niet echt helemaal over iemand een ideetje wat het kan zijn?
Robert Turbo
Misschien condens bij de bougies/bougiekabels?
Renault 5 GT Turbo "EVO"
Serge1916V
RobertR19 schreef:Misschien condens bij de bougies/bougiekabels?
lijkt erop dat er nieuwe bougiekabels op moeten.
ik denk niet zozeer aan vocht of de bougiekabels, maar wat niet onmogelijk is, is dat de bougie's zelf mischien niet al te best meer zijn. Mischien ff 4 nieuwe erin draaien en proberen, kost ook de wereld niet.
Succes
WouterGraaff
zijn wel van die aparte bougies met 3 van die puntjes er op in plaats van 1 :P
die zullen wel weer een hoop kosten :S
WouterGraaff
ik kan zeker niet me boigie kabels er op zetten van een ander motor type?
ik heb namelijk nog nieuwe liggen van een 1.7i blok
Als het past, dan past het, simpel zat :)
WouterGraaff
oke dus het is niet zo dat het voor elke motor type apart is die kabels?
Nou de aansluiting en de lengtes verschillen voornamenlijk, verder zit er weinig dikte verschil in hoor.
WouterGraaff
ik heb er vonochtend nieuwe boegie kabels in gezet (de oude van me vorige 21 die waren net nieuwe).
maar dit was het niet ff langs de garage geweest volgens hun is het de verdeelkap.
is wel raar wasnt vanochtend diet ie het weer neit goed maar dat ik hem had uitgezet en op nieuw starte leip ie weer prima
