stat. toerental (en stappenmotortje)
Mrtn
Car: R5GTT
Beste mannen,
sinds kort bleef de motor hangen op 1800tpm, wat best vervelend. Na de comps gereset te hebben nog steeds hetzelfde verhaaltje, dus heb ik het stappenmotortje schoongemaakt zover dat kon met o.a. remmenreiniger. Dit maakt nauwelijks verschil, dus ben ik naar de sloop gegaan waar ik 2 andere stappenmotortjes vandaan heb gehaald. Bij de één liep de motor 3500tpm en bij de ander 12a1300tpm. Dus heb ik deze maar zolang gemonteerd. MAAR met dit stappenmotortje loopt de motor koud na de (wat moeizamere start, lang doorstarten ook sinds dit begon) netjes 1000tpm zonder dat de stationairversneller werkt tijdens de start. Naarmate de motor warmer wordt stijgt het toerental ook, ongeveer 1300tpm, soms 1500tpm. Als ik de rem intrap en de koppeling op laat komen daalt het toerental, op 1000tpm trap ik de koppeling weer in en blijft de motor 1000/1100tpm draaien, wel lager dus.
Al met al heb ik het gevoel dat het niet het stappenmotortje is, maar de aansturing van deze door de computer! hebben jullie ideeen, oplossingen oid.???
Khoor 't graag van jullie
ik heb ook wel een beetje het idee dat er ergens anders valse lucht de motor in gaat. Check eens op lekkages zou ik zeggen.
Wat voor stappenmotor is 't trouwens? Hoeveel draden?
Joost R
Mensen iets soortgelijks.
Mijne loopt stationair 1200 tot 1500 toeren.
Eerst pingelde hij erg.
Toen ik het motortje schoongemaakt heb liep hij wel constant staionair echter veel te hard.
Iemand enig idee wat zo'n ding nieuw kost?
Ad van Haperen
Maarten bij welke auto is dit?
is het bij een 1700 MPI?
ik heb namelijk weleens gehoord dat als er eenmaal een defecte stappenmotor aan heeft gezeten de computer doorbrand die dit effect geeft.
Ik weet niet wat er waar van is. Het verhaal komt van een RTC-er die het weer heeft gehoord van de Renault garage. En het zou een veel voorkomend probleem zijn.
Joost R schreef:Mensen iets soortgelijks.
Ik denk dat je met pingelen het onregelmatig stationair bedoelt????? pingelen zou niet zo best zijn stationair :)
Maar stappenmotor demonteren en reiningen met carburateur of remmenreiniger, daarna ff doorblazen met perslucht. Wil dat ook niet helpen, ff omwisselen met een andere. Eventueel heb ik er nog een stuk of 5 liggen die goed zijn :p
Succes
Mrtn
Car: R5GTT
kzal nog wel even een andere proberen, maar valse lucht? khad t allemaal al een beetje bekeken, maar kon zo nix vinden aan de slangen ofzo?
valse lucht tussen welk traject??
ff uitzoeken met busje ether, werkt prima (Y)
Thadarkraven
Ik weet niet of het bij dit type
stappenmotoren ook zo is en met dit
type computer maar misschien heb je
er wat aan :wink:
Stappenmotor zelf : Is het bewegende deel
v/d stappenmotor wel gewoon
gangbaar ??? wil nog wel es vast
gaan zitten
Computer : Kan het zijn dat je ook toen al de stappen
motoren moest inleren dit moet nu namelijk
wel als je een andere monteerd ??!!
Inleren stappenmotor alsvolgt
* stekker stappenmotor loshalen
* accupool loshalen ( min 30 sec )
* contact aan ( accupool nog eraf )
* stekker stappenmotor erop
* Accupool erop
De comp herkent nu de positie v/d stappenmotor
en leerd deze opnieuw in !!
Ik hoop dat je hier misschien iets aan hebt, hoewel
ik er nog eens bij zeg, weet niet of het ook bij deze
motoren ook werkt
Grtzz Tony
:smoke:
