[GTT] Komt een Gaar geluid uit mijn Relais?
Erik Olijnsma
Wanneer slaat de fan ongeveer aan bij een GTT?
Is het normaal dat ie pas ergens tussen het bovenste rood en 2e streepje aangaat?
[Edit] lees onderste reply.
Laatst gewijzigd door Erik Olijnsma op ma 22 mar 2004 14:22, 1 keer totaal gewijzigd.
hij moet bij het tweede (90 graden) streepje of net daarboven aanslaan
Pfoe wat een vraag :p
Standaard schakelt die daar in idd, maar als je zelf logisch nadenkt kom je erachter dat ie via een tempschakelaar in je radiateur gestuurd wordt.
Nu moet je daar 1 inzetten die eerder inschakelt.
Dan moet je dus 1 hebben die rond de 90-92 graden inschakelt en daar beneden ergens uitschakelt.
Wat er nu inzit schakelt ergens daarboven
Joost (DoubleYou)
Car: 5 GTT, 5 GTS EBS
De standaard aansla-temperatuur zoiets van 82-84 graden, staat ook op de sensor.
Bij welk streepje hij aanslaat hangt af van de sensor die je hebt. Mijn fan slaat naar mijn idee altijd te laat aan, ik heb hem ook op handmatig staan en doe de fan ook altijd handmatig aan. Bij de vorige sensor stond het metertje altijd tussen de 2e en 3e, nu staat hij een half stukje hoger en altijd op het 3e streepje.
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/12_dashb.jpg[/img]
@Tom, dan is jou antwoord volgens deze image het 3e streepje toevallig?
dit tekeningtje is nog steeds erg verwarrend omdat we altijd anders over deze streepjes spreken. 2 is dus 3 in dit geval.
Tijdens het rijden staat ie normaal tussen 2 en 3 in en zal de fan ook niet aanslaan. Bij een tijdje stationair draaien loopt ie naar het derde streepje (volgens dit tekeningetje) en zal ie aanslaan. Vervolgens moet ie naar een tijd van maximaal een paar minuten weer voldoende laag zijn zodat ie weer uit kan!
Ik vind het tekeningetje ook nog steeds fout :p
Het liggende streepje is het 0-streepje, daar start je toch op. Dus 0-1-2-3. Net wat Tom zegt.
The Saint
@ Tom en Steven:
Kunnen jullie even een goed tekeningetje maken dan :wink:
Dan worden de leken niet fout geinformeerd, is erg belangrijk vind ik :)
Joost (DoubleYou)
Sorry hoor, ik heb die image niet gemaakt. Ik heb gesearch op het forum, die gevonden, en die weer hier neergezet ter info. Jullie hielden eerst wel die nummers aan namelijk :)
Erik Olijnsma
Ik heb dus vandaag weer wat geprobeerd, en de fan slaat wel aan, volgens mijn weten doet het thermoschakelaartje het ook wel. MAAR
Als de thermo schakelaar een seintje geeft, (ik verbind dus de draden door) dan zoemt het relais. Een zelfde soort geluid als een pompje met hoge toeren, wel te horen is dat het relais schakelt. Maar direct begint ie te zoemen. Niet echt zoemen, maar een soort skriemen.
Lekker moeilijk uit te leggen dus. :p
Iemand een idee?
Matijs
Nou ff een ander relais proberen lijkt mij :)
Mrtn
Car: R5GTT
meet 'm is door!!! als ie schakelt moet ie 12V geven :) en wat geeft de voedingsdraad af??
Stefijn
Dan is je relais waarschijnlijk als een gek aan het schakelen. Hoeft ie niet kapot te zijn (zelfs niet waarschijnlijk), een nieuw relais zal denk ik hetzelfde probleem geven.
Ik denk dat je ergens slechte aarding of beetje kortsluiting hebt.
(Heb nl. iets soortgelijks bij een 106 van een bekende, relais van de richtingaanwijzer)
Erik Olijnsma
Stefijn schreef:Dan is je relais waarschijnlijk als een gek aan het schakelen. Hoeft ie niet kapot te zijn (zelfs niet waarschijnlijk), een nieuw relais zal denk ik hetzelfde probleem geven.
Ik heb er inmiddels 4 nieuwe realis opgehad, en blijven zelfde problemen geven.
Dus alle bedrading nalopen! Lekker gare shit
Welkom in de wereld van de 5GTT :p
Ik heb makkelijk een massa getrokken naar de dynamo :wink:
