kan je negatief camber makkelijk verminderen?? (ivm apk)
Arnoud
hallo,
ik wilde graag weten of je de voorwielen van een clio 16v ook minder schuin kan laten staan ze staan nu ongeveer zo //---\\ maar daar is de clio dus op afgekeurd omdat deze aanloopt.
is dit makkelijk te verhelpen??
ik hoor t wel,
groeten, Arnoud
Ad van Haperen
kun je voor de keuring niet ff snel een paar 13" velgjes erop gooien die niet aanlopen?
Arnoud
ja dat is een (tijdelijke)oplossing, maar zoek eigenlijk zsm naar een goede en blijvende oplossing
Robert dB.
camber verstelbouten monteren.
Wat is het normale camber wat er op een clio hoort dan??
Of anders gezegd wat heb je aangepast om je wielen //---\\ eronder te krijgen??
En wat voor velgen heb je er nu onder want jij bent een van de eerste die met dit "probleem" komt.
GR.Frits
Sven 5 A T (VLIEGTEUG)
is dit een probleem dan?
dit is super voor je wegligging
ik wil niet anders mee
tja je banden slijten ietsje schuin
Arnoud
[quote="Frits"]Wat is het normale camber wat er op een clio hoort dan??
nou t hoeft niet helemaal standaard te worden, want t is ideaal voor de wegligging, maar niet goed voor de APK blijkt nu, de auto is zo gekocht, en vorig jaar was t geen probleem voor de APK en nu ineens wel :@ :@ :@ niet leuk dus als hij daardoor wordt afgekeurd, maar is er dan geen makkelijke manier om ze wat af te stellen??? of gewoon t risico nemen en ergens anders laten keuren??
gr, Arnoud
tja, je moet ff uitzoeken waar 't van komt.
als ie goed stuurt, verander je 't liever niet, en kan je 't beter oplossen door andere wielen of ander apk station.
teveel camber kan komen doordat er sleufgaten in de veerpoten zitten, daarmee wordt camber afstelbaar.
Hoe dan ook, als je er aan gaat stellen zal je 'm opnieuw uit moeten lijnen.
