Hoe voorruit verwijderen?
Matijs
Hallo allemaal,
Wegens grote aantallen roestgaatjes en de daaruitvolgende lekkage heb ik onlangs de voorruit uit mijn GTT gehaald, zodat er het 1 en ander aan gelast kan worden.
Nu ging dit niet helemaal zoals ik had gehoopt, dus vandaar dit topic...
Ik heb eerst alle rubbers van de ruit af getrokken, zowel binnen als buiten. Daarna heb ik geprobeerd de ruit van binnenuit met een mesje los te snijden. Dat was niet zo'n succes, omdat die kit echt vreselijk taai spul is, en je er heel slecht bij kan (vooral bovenaan de ruit). Uiteindelijk is de ruit er in stukken uit gekomen omdat ik geen zin had om urenlang met mijn mesje in de weer te zijn.
Nu was ik echter gisteren op de sloop bezig om een roestvrije raamlijst uit een vijfje te zagen, maar nou zit ik weer met het probleem dat die ruit eruit moet, en liefst in 1 stuk, want dan kan ik die ruit weer in mijn auto zetten.
Dus om een lang verhaal kort te maken:
Hoe haal je makkelijk en snel de voorruit uit een R5?
En zeg niet "met een mesje" want dan ga ik schieten :@ :wink:
Ik ben overigens bekend met de truuk met de pianosnaar o.i.d., maar dit lijkt mij niet te werken omdat de ruit verzonken ligt, en de draad dus om een hoekje moet, als je begrijpt wat ik bedoel.
martin rs
zoek een gat tussen de ruit en waar ie op ligt de kit dus.
mocht dat er niet zijn heel voorzichtig boren met een zeer kleine boor.
daarna een ijzerdraad erdoorheen en dan ijzerdraad op en neer en zo snij je em los.
Matijs
martin rs schreef:zoek een gat tussen de ruit en waar ie op ligt de kit dus.
Toch de truuk met de draad dus, M'kay
Nog mensen met andere opties?
Rob
Vraag anders es bij Carglass ofzo hoe zij dat doen... Denk dat zij daar toch wel een truckje voor hebben
H8bal
Matijs schreef: Hoe haal je makkelijk en snel de voorruit uit een R5?
Heel simpel:
heel stilletjes achter de ruit gaan staan, en dan ineens keihard BOEH roepen en de ruit springt van het schrikken uit het raam.
~thijs~
:D :lol: :lol: :lol:
Matijs
:lol: :lol:
Ja daar hebben we wat aan :p
Er zijn haakse mesjes (toch een mesje, sorry :wink: ), bestaande uit een handvat met onderaan het mesje en een soort trekhandvat eraan. Mesje wurm je door de kit, met het trekhandvat trek je hem door de kit, terwijl je hem met het andere handvat geleidt. Geen idee waar je ze kan kopen en wat ze kosten. Ze zijn er ook elektrisch.
Zoiets:
II
II ____
II /
II /
II /
II/
|_
Matijs
Ja als ik een mesje kan kopen dat ik er wel bij kan is het ook goed. Waar zou je zoiets kunnen kopen denk je?
Brezan o.i.d. Ik heb zo'n mesje eens gebruikt bij een schadebedrijf. Je werkt in dit geval vanaf de buitenkant. Blijft een beroerd klusje :(
Matijs
Kee bedankt, ga ik daar eens naar vragen. En het zal wel nooit een leuk werkje zijn, maar dit ga ik dan voorlopig ook niet weer doen...
voske
zou je misschien un foto reportage ervan kunnen maken?? en of hier online zetten of mij mailen?? zou het fijn vinden omdat ik met hetzelfde probleem zit met eht raamlijst.. dus bijvoorbaad alvast bedank...
groetjes
Matijs
Ja ik maak toch altijd foto's van al het werk dat ik doe aan mijn auto, voor mijn website.
Matijs
Check ook dit topic:
http://www.renault-tuning.com/viewtopic ... sc&start=0
ongeveer halverwege de pagina
Carclass zaagt de ruit eruit...... je kunt het doen met dun staaldraad en 2 klosjes aan beide kanten...... moet je alleen wel met z'n tweeën zijn.
Matthijs schreef:Carclass zaagt de ruit eruit...... je kunt het doen met dun staaldraad en 2 klosjes aan beide kanten...... moet je alleen wel met z'n tweeën zijn.
Nou een gewone staaldraad werkt ook neit altijd. ik heb het van de zomer met een aantal dingen geprobeerd maar kreeg het neit voor elkaar. oa. geprobeerd met: gitaarsnaren dik en dun, koperdraad, staaldraad. maar kreeg het niet voor elkaar. de draden knapten op een gegeven moment en dan is het weer afgelopen.
bij carglass, of een schade hersteller doen ze het met een speciale draad, waar ie van gemaakt is ben ik nog steeds niet acher.
Gr.Frits
Gr.Frits
Vriend van me werkt bij Carglass. Zal hem eens vragen.
Matijs
Graag, maar ik denk inderdaad dat die er een hele mooie "Tim the Toolman Taylor" powertool voor hebben...
We proberen een snaar van een gitaar te regelen, en dan ga ik morgen samen met Calle eens kijken of dat werkt. Zal alleen lastig zijn om een beginnetje te maken.
Matijs schreef:Graag, maar ik denk inderdaad dat die er een hele mooie "Tim the Toolman Taylor" powertool voor hebben...
De middelste van de gewonden snaren is de sterkste.Misschien de snaren van een bas of een piano?? Maar daar is moeilijker aan te komen.
en bij carglass gebeurd het ook met een snaar of iets dergelijk.
GR.Frits
Matijs
een piano snaar schijnt gebruikelijk te zijn, maar die heb ik niet liggen, en volgens mij wil je niet weten wat dat kost als je er een moet kopen...
Matijs schreef:een piano snaar schijnt gebruikelijk te zijn, maar die heb ik niet liggen, en volgens mij wil je niet weten wat dat kost als je er een moet kopen...
op zoek naar een stemmer die ergens een paar oude "over" heeft?
Matijs
Mja ik wil die ruit en het omliggende staal er morgen uit gaan halen, want er moet zo snel mogelijk gelast gaan worden i.v.m. de deadline aan het eind van deze maand...
catrinus
ik heb het 2x met een stanley mes gedaan en wou prima. Gewoon goed snijden en je plukt je raam er zo uit. Als hij onderin wat los is of bij de hoeken en je kunt hem een stukje oplichten dan snij je zo de moeilijk bereikbare plekken los
Matijs
This is what I tried... maar bij het oplichten zat er dus al vrij snel een barst in de ruit.
Maar ziewiezo een klerewerkje, je kan er zo slecht bij :@ En die hendrik die die kit heeft bedacht moeten ze ook eens nakijken, wat een sadistisch taai spul is dat zeg...
Mischien leuk om er wat fotootjes van te schieten :)
~thijs~
Matijs schreef:Ja ik maak toch altijd foto's van al het werk dat ik doe aan mijn auto, voor mijn website.
Bennie
Fiets pakken, een goede hamer kopen bij de Formido (Boerenbond kan eventueel ook), terug fietsen en dan even met de arm draaien voor de warming up... Veiligheidsbril op (indien u deze niet heeft weer terug fietsen aar de Formido) en rammen maar! Vergeet niet de glasscherven na deze handeling te verwijderen Succes!!
furious_tuning schreef:Fiets pakken, een goede hamer kopen bij de Formido (Boerenbond kan eventueel ook), terug fietsen en dan even met de arm draaien voor de warming up... Veiligheidsbril op (indien u deze niet heeft weer terug fietsen aar de Formido) en rammen maar! Vergeet niet de glasscherven na deze handeling te verwijderen Succes!!
HET RAAM MOET HEEL BLIJVEN, EEN KAPOT RAAM HEEFT IE AL!!
Joost (DoubleYou)
Car: 5 GTT, 5 GTS EBS
Dan weer aan elkaar lijmen :D
Ik denk dat een metalen sterke draad inderdaad wek werkt, en een verwarmde draad nog beter (smelt er a.h.w. doorheen). Maar ja dat is nogal lastig voor elkaar te krijgen op de sloop.
John B
We hebben voor mijn broer zijn Escort een raam van de sloop gehaals die er al uitgehaald was........zou eens bellen misschien hebben ze er wel 1 staan !?!?!
Dit is inmiddels al 10 jaar geleden dus mischien doen ze dat tegenwoordig niet meer :p :p
Sander
Matijs schreef:En zeg niet "met een mesje" want dan ga ik schieten :@ :wink:
Met zo'n mes wordt het gewoon gedaan:
[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/12_ramenmes.jpg[/img]
Er tussen wurmen één man sturen en de anderen trekken!
gr s :D nder
Matijs
Dat is een spannend stukje gereedschap :worship:
Maargoed dat heb ik dus niet, dus we gaan morgen toch maar aan de slag met de complete bespanning van een gitaar :D
Morgen middag uitslag :)
Sander
Matijs schreef:Dat is een spannend stukje gereedschap :worship:
Ze verkopen ze zo, maak deze is "Home Made"zeg maar, heb alleen de mesjes gekocht van midlock.
suc6,
gr sander
Benny_R
Met wat voor stanley mas heb je dat dan geprobeerd? Ik zie wel dat je zegt, zonder mesje... Maar ik had zo'n buigbaar breek mesje... kun je mooi lang maken en kom je overal goed bij.
Het is inderdaad taaie kit maar onder een bepaalde hoek werkt het echt relaxed. ik had de raam er zeker binnen 20 minuten eruit. (in 1 stuk)
Je moet wel opletten dat je sleept en niet duwt. Anders kun je je behoorlijk diep snijden...
Ik zou er gewoon voor de zekerheid 1tje meenemen. Mochten de andere methoden niet werken.
suc6
Matijs
Precies zo'n mesje had ik ook, maar in 20 minuten had ik nog geen 10 cm los :@ Misschien ander soort kit. Heb ik speciale Cup kit :lol:
Maargoed we stonden dus vanmorgen bij die sloop, gaan ze pas om 1 uur open :s Dan wordt het dus morgen... schiet weer niet op zo.
