motorisch probleem 5GTT HELP!
ActionHank
hallo allemaal, wederom een ellendig probleem!
mijn auto is sinds 2 dagen terug van weg geweest. een maand bij de monteur om apk te keuren. hij ging daar heen op drie cilinders. bougiekabel schoongemaakt en hij deed het weer.
na ee maand kon ik hem dus eindelijk terug halen en het volgende was aan de hand!
als ik starte was het niet veel soeps. de motor draaiede een beetje. moest veel gas geven. heel de auto trilde van de onregelmatige loop van de motor
hij liep op zon 700 toeren met een volle choke. met gas geven en een raar borrelend gepruttel kon ik eindelijk weg komen met die auto. de kwakzalver van een monteur vond het normaal (snapte zelfs niet dat hij zo'n kabaal maakt vanwege het ontbreken van enkele dempers) Ik ben daar dus bos weggegaan.
vandaag, meetingdag, had hij nog dezelfde problemen. een zoemend electro geluid in de auto. de v snaar slipte af en toe. na een tijdje was het ineens weg. ik blij. dacht dat het kwam door het vervangen van de benzine tank. maar toen op de meeting zelf kwam het ineens weer terug. motor problemen. benzine lucht. zoemend geluid in de auto. veel gas. geen power. turbo meter deed het nog, maar was weinig van te merken. toch maar naar huis gezoemd en heb er tot heden nog last van.
HELP wat kan het zijn?
Diede is my name, fast is my game!
Diede is my name, no I'm not insane...
Diede is my name, livin' in vain :smoke:
Diede is my name, the pain is insane! :(
spir@l
Misschien even bij iemand langszoemen die weet waar die t over heeft?
Er is iets lekker mis met je onsteking. Dit kan nog vanalles zijn, eerst eens zorgen voor goede bougiekabels en bougies, dan verdelerkap, misschien zelfs de onstekingsunit.
spir@l
ActionHank schreef: maar toen op de meeting zelf kwam het ineens weer terug. motor problemen. benzine lucht. zoemend geluid in de auto. veel gas. geen power. turbo meter deed het nog, maar was weinig van te merken.
en wat zei men hiervan op de meeting van dan??????
ActionHank
Het was al vrij laat, dus het merendeel was al weg. Ook ken ik alleen maar mensen met clio's. Wist ook niet wie ik aan z'n jasje kon trekken. Hoorde ik achteraf dat er in die tent wel wat experts zaten. :s
Maar goed. Ontsteking dus. Logisch gezien dacht ik dat al. Is zeker het beste om die bij de renault dealer te halen? zo'n kap kabels en bougies?
hevig zoemend electro geluid..
ik zou toch dan de benzine pomp eens gaan checken..
en controleren of die gast alle slangen wel goed over heeft gezet op je tank!!!
Erik Olijnsma
Probeer anders via het forum even met iemand af te spreken die er wel wat van de gtt's afweet en rij ff langs. Dat gaat stuk makkelijker dan via deze weg. En ik hoop dat je het kunt vinden Diede.
ActionHank
Dankje. Dan wil ik dus bij deze een oproep plaatsen!
Kan iemand mij helpen? PM me maar. Ik heb vanalles te bieden als tegenprestatie!
spir@l
ActionHank schreef:Dankje. Dan wil ik dus bij deze een oproep plaatsen!
hmmm...ligt dat nou aan mij of krijgen meer mensen hier vreemde ideeen bij....
:wink:
Altijd lastig dit soort oproepen.
Mensen die veel van GTT's afweten en met die wagentjes bezig zijn komen op de een of andere manier altijd om in het werk... :p
Erik Olijnsma
[quote="spir@l]Altijd lastig dit soort oproepen.
Mensen die veel van GTT's afweten en met die wagentjes bezig zijn komen op de een of andere manier altijd om in het werk... :p[/quote]
Dan hadden ze maar niet slim moeten zijn, dit is hun straf. Mensen die dom zijn worden niet gevraagd, dus is het slim om dom te zijn. :lol: :lol: :lol: :lol:
ActionHank
hahahahaha, inderdaad domheid loont of is het nu met een d?
Maar bedoel er niets vies mee hoor. Altijd jammer dat mensen er weer de vieste dingen van denken!
Haha, maar kan je me helpen Spir@l?
Kom eens naar eindhoven op een maandag/dinsdag/vrijdagochtend?
ActionHank
ik weet niet of dat ie dat haalt... lijkt me ook niet verstandig om er veel mee te rijden. Maar heb nu een goed contactje in breda. Ik hoop dat alles goed komt!
ActionHank
ben er weer even mee bezig geweest met de auto. maar het had weinig succes. ik dacht, ik heb nu toch even geen geld, dus loop ik gewoon even alles na. hij start beroerd.
motorkap open--boughie kabel los
kabel vast -- start helemaal gaar
vaag :S
daarna af en toe even lopen. sissend geluid van buiten, lijkt wel gas...
zwaar electro geluid in de kabine komt van achteren. deze twee samen zijn maar even bij het omdraaien van de sleutel +/- 15 seconden.
iemand die nu zijn theorie kan verbeteren? ik denk toch dat het iets is als benzine pomp ofzo...
waar zit dat ding eigenlijk?
bij voorbaat dank...
benzinepomp zit achter de tank.
benzine pomp zit onder de auto aan de bijrijders kant ter hoogte van de achteras ongeveer. Vanaf de dop onder de achterbank kun je verder wat slangen enzo aan van de tank.
Maar heb je nu je bougies/kabels/rotor/verdelerkap al gecontroleerd op slijtage.....? En zijn alle vacuum slangen nog goed (geen scheurtjes te voelen of te zien)?
spir@l
ActionHank schreef:hahahahaha, inderdaad domheid loont of is het nu met een d?
Oh ja joh tuuuurlijk!
Kom wel effe langskarren in Breda....
Kheb gelukkig zelf ook niets meer te doen aan die onderhouds- en storingsvrije GTT van mij...
:wink: :(
Nee sorry man. Ik zou je graag mn volledige inzet willen geven, maar ik kom zelf al tijd en handen tekort.
Buiten dat mis ik (waarschijnlijk) ook een deel van de nodige kennis om je goed (en snel) te kunnen helpen.
DAt electro geluid zou idd je benzinepomp kenne wezen. Die zie je samen met je filter bij de tank hangen aan de onderkant.
Misschien is t allen de pomp die malfunctioned?
Check anders met een andere ontsteking. ("ja, gaat lekker makkelijk zeg je dan"...maar goed.)
EN, to quote Tom:
the man has got a point.
succes!
ActionHank
oke
dat ga ik dus als eerste doen! is vervangen van die kabels en bougies.
suggesties iemand? --> dealer? nog speciale bougies-->spitfire ofziets?
dan weer ff die kap eraf en even opslijpen. als het dan nog niet lukt op blokjes en er even onder hangen...
Oke mijn eerste eigenste autoproject!
bougies/kabels/rotor en verdelerkap kan makkelijk zelf. Das geen kunst. Ik zou gewoon voor originele spullen van reno gaan
bougies idd orgineel maar niet bij de dealer kopen!!
en de bekabeling geloof ik wel dat die gewoon inorde is.
de rotor die moet je gewoon ff bekijken en de verdeler ook gewoon ff bekijken in welke staat die zijn. vergeet de volgorde niet. en spuit alles ff goed in met contact spray.
tja anders zou je toch eens een ander ontsteking moeten proberen.
EN!! je benzine tank is nu vervangen??
zo ja zet die auto op een brug en controleer of alle slangen goed lopen (er zitten nogal een hoop aanvast)
misschien zit er gewoon iets niet goed.. :wink:
waarom dan niet bij de dealer? Ik heb er nooit slechte ervaringen mee gehad.
bougies van de dealer zijn ECHT veelste duur!!!
zijn gewone champions en dr staat dan renault op
catrinus
hangt er vanaf bij welke dealer je komt en of je goed met de magazijnman kan opschieten
catrinus schreef:hangt er vanaf bij welke dealer je komt en of je goed met de magazijnman kan opschieten
tja met 15% korting vind ik ze nog duur! Auto materialen zaak scheelt al snel een 40%
Abel schreef:bougies van de dealer zijn ECHT veelste duur!!!
voor die ene euro verschil haal ik ze dan meteen bij de dealer hoor, dat maakt ook geen ruk uit
ActionHank
kom net van de "auto-shop" en zij kende de bougies niet die in de GTT moeten. hij kende het nummer niet. naja, dan maar naar de dealer.
heb ik daar korting met RTC?
Johan
Car: renault 5 gt turbo
hier, een mooi topic over GTT bougies: http://www.renault-tuning.com/viewtopic.php?p=1325536
Erik Olijnsma
ActionHank schreef:kom net van de "auto-shop" en zij kende de bougies niet die in de GTT moeten. hij kende het nummer niet. naja, dan maar naar de dealer.
Nee helaas niet, Ik was met een setje van NGK platinum 40 euro kwijt. Via een onderdelenleverancier.
ActionHank
dank jullie wel! (Y)
morgenochtend maar weer op pad...hopem dat ze een beetje open zijn, die winkeltjes!
ActionHank
Jongens...het is waarschijnlijk de verdeler kap! dat was echt vies van binnen! dus die maar vervangen echter hebben we hier maar één renault dealer en die is een beetje ruk. kan daar niet eens de bougies bestellen die ik wil. ik moest eerst maar eens langskomen :@ blaaaaaaat
dus iemand ideeen waar ik het anders kan bestellen? de kap en boegies?
iemand???
Matijs
Gewoon bij de automaterialen zaak. Bougies van Champion hebben ze meestal wel, voor NGK zal je misschien even moeten zoeken.
Uit mn hoofd: Champion N3G, NGK B8EV'
of wist je dat al.
En de verdelerkap zou ik ook even meenemen, want daar zijn ook weer allemaal verschillende types van voor de R5
ga gewoon ff langs een brezan. :)
