apk probleempjes
Erik de Bruijn
Onderlaatst is mijn auto voor de apk gegaan. Na de keuring kreeg een lijstje :( met wat er mis mee was. Viel opzich gelukkig nog mee. 2 lampjes (abs + mistlamp achter)op mijn dashboord branden niet, banden versleten, remblokjes versleten.
Ik wilde meteen 4 nieuwe banden kopen, ik vroeg me alleen af wat toyo proxess t1 ongeveer bij de garage kost, ik zag op http://www.autobandenmarkt.nl dat ze ongeveer 45 euro p st kosten. Heeft iemand enig idee wat het uitbalanceren en het monteren kost?
Verder vroeg ik me af of dat het uit elkaar halen van het dashboard een beetje te doen was?
alvast bedankt,
ERik
R(ay)Si
Als het om een clio gaat: Die lichtjes van je dashboard zijn zo te vervangen,
Bovenkant van je dash eraf halen (5torxjes)
Torxjes van de tellerbak losmaken
Aan de onderkant van de tellerbak zitten ook 2 schroefjes...deze ff losmaken, dan kan je hem er zo uithalen.
Pas wel op de stekkertjes....
Zo heb ik het vorige week tenminste gedaan :D
En voor de rest kan ik je niet helpen, succes (Y) :)
Alleen nog maar VW!
Erik de Bruijn
aha bedankt ray (Y) , is inderdaad een clio 16v. Iemand nog een idee wat uitbalanceren en monteren kost?
Toine
Erik de Bruijn schreef:aha bedankt ray (Y) , is inderdaad een clio 16v. Iemand nog een idee wat uitbalanceren en monteren kost?
7,5 - 10 euro per wiel.
Erik de Bruijn
ok bedankt toine (Y).
De lampjes voor je dashboard kan je die gewoon bij de Renault dealer halen?
Lampjes kan je bij elke autozaak halen.Je hebt ook kans dat je lampje loszit,of dat het contactje vies is.
Erik de Bruijn
even het bovenste gedeeltje van mijn dashboard eraf gehaald. De tellerbak losgeschroefd maar ik krijg hem er niet uit. Volgens mij is de km-kabel zo kort dat er haast geen speling op zit. Ik krijg de tellerbak er dus onmoglijk op deze manier uit. De km-kabel krijg ik ook niet van de tellerbak los. Iemand enig idee hoe ik dit voor elkaar kan krijgen.
groeten,
Erik
R(ay)Si
Ik heb hem een klein beetje naar voren gekanteld en toen liet hij wel los...en weet je zeker dat je 2 schoefjes onder je tellerbak ook los hebt? FF de kapjes aan de onderkant van je stuur loshalen en met een lampje omhoog schijnen...daar zitten ook twee van die "hufters" :)
Pas wel op dat je niets stukmaakt...
Succes (Y)
Alleen nog maar VW!
Km-teller kabel moet je vanaf de onderkant er af trekken, en als ik zeg trekken bedoel ik ook echt trekken. haal het paneel wat achter je motorkaphendel zit er ook maar af dankan je tenminste zien wat je doet.
Dan kan je vanaf de onderkant, bijna bij je tellers bij de kabel en dan heel hard trekken en hij komt los.
Gr.Frits
Thadarkraven
(N) Hohohow nix gewoon hard trekken tenzij
je je kabel naar de klote wilt helpen, als je
met je hand onderlang omhoog gaat naar de
achterkant waar de kabel op zit dan voel je aan
2 kanten een verdikking, de kabel iets tegen het
paneel aanduwen en met wat kracht die verdikking
indrukken en dan de kabel eraf trekken dan blijft
ie ook weer zitten als je m erop duwt.
Om bij die 2 schroefjes aan de onderkant van het
paneel te komen moet je even de plaat weghalen die
bij de motorkap hendel zit, die zit met 2 schroeven
vast aan de onderkant en die schuif je schuin naar
beneden.....
Bovenplaat op je dashbord kun je als de schroefjes
eruit zijn ( idd 5x >> 3 boven onder de ruit +
2 aan de zijkant ) met "wat kracht" naar je toe
eraf trekken !!!
Reken maar op lampjes want ik heb het nog niet
meegemaakt dat er vuil tussen zat en als je slim
bent vervang je ze gelijk allemaal dan hoef je ze
later niet meer te doen...
Wat betreft de banden durf ik de prijs niet te zeggen maar 9 v/d 10x als je de banden bij de dealer
laat doen zit het monteren en balanceren bij de
prijs inbegrepen...
ZO IS HET IIG BIJ ONS OP DE ZAAK !!!!
Ik hoop dat je hier iets aan hebt
Grtzz Tony
:smoke:
Thadarkraven schreef: Grtzz Tony
:smoke:
It's your show....
heb al een aantal keren mn dash er uit moeten hebben voor verschillende redenen maar nog nooit problemen met de kabel gehad met mn boven omschreven werkwijze.
maar een "echte dealert" kan het weten..
Thadarkraven
Sorry frits ik val je er niet op aan
maar alleen omdat ie zei dat ie zo vast
zit.
Ik wil alleen maar advies doen en kom hier
niet om een beetje uit de hoogte te doen,
sorry als t zo over komt :wink:
Grtzz Tony
:smoke:
Erik de Bruijn
Bedankt voor de antwoorden (Y) , ga het vanmiddag maar weer proberen.
Even nog een vraagje, heeft iemand een idee welke lampjes moeten branden wanneer je je contact om draait.
alvast bedankt,
Erik de Bruijn
