Hmm ik zit weer eens met een probleem.
Motor blijft niet netjes stationair op 1000 of 1100 toeren lopen.
Moet dus elke keer voor een stoplicht ff de choke open doen anders valt die uit.
Als ik onder de 2500 toeren rijdt dan stottert m`n motor als een gek, geef ik een beetje gas zodat die boven de 3000 toeren zit is er niks aan de hand.
Probleem komt dus voor als ik te weinig gas geef.
Heb nu al een hoop dingen vervangen, zonder enig resultaat.
Iemand een idee wat het zou kunnen zijn???
Ik heb de search optie al toegepast maar daar is het probleem stotteren boven de 2500/3000 toeren.
Stotteren en niet stationair willen lopen
sorry de uitleg..
Vals lucht.. te arm mengsel resulteerd in uitvallen en slecht lopen (geeft nog meer problemen maar ok nu niet van toepassing)
als je de choke dus open zet dan geeft hij een extreem rijk mengsel.. dus in combi met die lek waar hij dus zonder turbo rijd moet de motor zelf lucht zuigen!!! en zuigt hij dus ergens valse lucht...
suc6 met het oplossen
juistt het lek kun je opsporen door met draaiende motor met brake cleaner rondom je carb te sprietsen.
motor toerental reageert hier op
http://www.barmartechniek.nl
