[GTT] vraagje: draadjes stekker pingelsensor
Matijs
Even een snel vraagje:
Kan iemand mij vertellen welke kleur draadjes er op welke aansluiting zitten van de stekker van de pingelsensor die op de ontstekingsmodule gaat?
Ik heb namelijk een tweedehands pingelsensor gekocht (de rechter op het plaatje), maar de verbindingskabel zit er niet bij. En omdat deze bij meneer renault bijna 50 euro kost maak ik er zelf een uit wat originele draadjes en stekkertjes uit de onderdelendoos.
[img]http://home.wanadoo.nl/dakingtm/Pingels ... aadjes.jpg[/img]
Dus welke kleur draad zit op welke aansluiting van de bovenste stekker? Op de stekker zijn de drie aansluitingen gemerkt met A, B en C, dus dan moet makkelijk te communiceren zijn. En draadje 3 is de aarde, is die wit?
Wie zil er even voor mij onder de kap van zijn of haar Ph.2 kijken?
En klopt het dat ik hier op de tekening maar twee draadjes naar de driepolige stekker zie lopen, of is de aarde nog op een of andere manier doorverbonden die niet op de tekening te zien is?
Alvast bedankt :)
KAn dit de oplossing voor jou zijn???
Abel schreef:[img]http://d2k.dezeserver.nl/rtc_img/16_DSC00594.jpg[/img]
die stekker is een aansluiting van de pingelsensor.
middelste is de BDP sensor
Bovenste is de voeding + toerental
suc6
Staat in DIT.Topic.
GR.Frits
Matijs
hee-le-maal goed (Y)
Thanks
Ik was zeker weer te lui om te zoeken :p (I)
Maar op pool C van de stekker zit dus inderdaad niks?
