Ik wil mijn RS graag een stukje verlagen met alleen veren (dus zonder dempers). Heeft iemand ervaring met verschillende merken?
Zet aub ook even de prijs en leverancier erbij.
Groet, Joep
RS: verlagen
Als je het zonder dempers doet kan je in ieder geval niet heel laag. Max. een mm of 30, anders hangen de veren los in je dempers.
Wat het merk veren betreft kan je je denk ik niet echt een buil vallen. De meeste verlagingsveren zijn van Duitse merken, en dan zit er TUV goedkeuring op. Dan zou het wel goed moeten zijn denk ik. Ik heb zelf Supersport veren, maar ik heb er nog niet mee gereden, dus ik kan je niet vertellen hoe ze zijn
4 cm verlaging met originele schokdempers is heel goed te doen. Zelf heb ik erg goede ervaringen met Weitec veren
. De prijsklasse is rond de 115 euro, zie http://www.improve-tuning.nl
een search op dit forum kan ook nuttige info opleveren, ik meen mij te herinneren dat verlagingssetjes onder een RS niet altijd even fijn werken.
Mm, heb ooit gereden met een iets verlaagde RS icm de standaard 15 inch wielen (eerste type RS) en vondt dat A goed staan (ben niet zon Grote-Wielen-Onder-Kleine-Auto freak) en B goed rijden.
Was Merwede wat daar onder lag, of Eibach, dat weet ik niet meer.
Voor Merwede kun je in Tilburg terecht, bij Rentmeester bijv. Maar elders ook wel te vinden.
owja dat was het, de combinatie van 17" en een verlangingsset. Mocht dit je plan zijn, vraag dan ff na mij Maurtis of Maus.
Ik had H&R verlagingsveren (3cm verlaging), met de originele velgen eronder had ik geen probs. Nadat ik er 17 inch onder had, reed 't voor geen meter. Heb toen 'n KW schroefsetje eronder gezet (zo'n 5 cm omlaag) en dat reed toen weer prima.
Ik heb Apex-veren (-40 mm) onder mijn 1.6 16v. Bevalt prima, maar de combinatie met sportdempers zou nog mooier zijn. Het is nu wel stugger dan normaal, maar nog prima te doen. Alleen komt de auto naar mijn smaak te ver uit de veren na een hobbel, alsof hij doorschiet omhoog. Dat komt door het gebruik van de standaard dempers.
Nee, met sportdempers wordt ie alleen nog maar stugger.Joep schreef:Ik wil m'n originele velgen inderdaad houden. Ik heb dit weekend zo wat rondgevraagd en ik hoor (nog meer) positieve geluiden over APEX. Wat ik me alleen nog afvraag: wordt ie niet te stug (oncomfortabel) met alleen de veren?
Even een vraagje hoe verlaag je dan de achterkant? Heb gehoord dat daar geen veren zitten.
Een clio 2 S ook??
Zo ja, hoe verstel je die
Een Clio S met 1400 is een Clio I. Van de eerste generatie dus! En dat is wat anders als Phase!storm schreef:Een clio 2 S ook??
De 2e generatie Clio heeft een zelfde ontwerp achteras met schroefveren en hoe je die moet verlagen?
Verlagingsveertje?
