Hallo allemaal.
mijn gas biojft een beetje hangen stationair zo'n 1500 toeren ipv 900-1000. Nu loopt er iets niet helemaal soepel in het begin. zodra je de gasklep wat verder opentrekt loopt ie soepel. Iemand een idee? WD40?
[5GTT] Gas blijft hangen
- Car: 5 GTT, 5 GTS EBS
Het ligt niet aan de choke dat die te hoog staat?
Misschien is er een slang die het gasgeval open houdt (hoe noem je dat geval).
Joost (DoubleYou) schreef:Het ligt niet aan de choke dat die te hoog staat?
Nee het ligt echt aan het scharnier bij de gasklep heb ik zo'n idee
Zit er niet ergens een klein knikje in de kabel (meestal in de buurt van de carb)?
Ik heb bij mijn 11 hetzelfde probleem gehad en daar zat inderdaad een klein knikje in de kabel. Ook zou het aan een gerafelde binnenkabel kunnen liggen.
Succes
Succes
