Deksel muntenbakje erafhalen. R5GTT
Even verder zoeken?
Ik heb een compleet nieuwe motor in de 5GTT gehangen, vorige week het gehele dashboard gemonteerd. Ga hopenlijk deze week het dashboard weet terugmonteren maar moet even dat kapje eraf hebben.
De vorige eigenaar heeft daar de regelaar ingehangen voor de turbo. Die moet er even uit en de schade moet worden hersteld. Vandaar dat ik hem eruit wil hebben. Maar ik zie niet of ik moet trekken, wrikken als het kapje open of kapje dicht is. Aangezien hij er wel vaker afgehaald zal worden lijkt het me dat er mensen zijn die het wel weten.
Iemand die het wel weet ?
Hmmm, er zitten 2 pinnetjes aan het klepje VAST, die in gaatjes valt, maar ze zijn niet in te drukken ofzo zover ik weet
Ik heb ook zo'n idee dat dat niet gaat lukken
Kheb wel een ander ideetje
Je kan dat middendeel eruit halen, losbreken zeg maar. De randen van dat middendeel zit aan de rest van het dashboard geklonken en gesmolten, op deze randen waar dat vastzit ken je met een schroevendraaier wegbreken voorzichtig. Aan de bovenkant zit ie met klemmem, dus als je links, rechts en onder los hebt gemaakt ken je 'm omhoog liften en uit de bovenste klemmen trekken.
Op de sloop doe je dan hetzelfde, dan plaatst je de 'nieuwe' goed in het dashboard en met montagekit (één die hard word!!!) zet je 'm vast, desnoods even met houtklemmen vastzetten, nachie slapen en klaar
Dit had ik met m'n witte 5 gedaan, deze had een opbergvakje ipv roosters, enzo heb ik het opgelost. Zit perfect en komt niet los.
Desnoods probeer je het eerst uit op de sloop
Maarreh..... compleet nieuw blok???
verteld u eens
Uit dat muntenbakje moet je eers de BODEM eruitwippen, dan kan je waarschijlijk bij het dekseltje.
of vergis ik me.......??????
