[R5] "nieuwe" remklauw
Floyd
De linker remklauw van m'n Renault 5 loopt niet meer vrij na het remmen waardoor één van de remblokken idioot snel slijt. Vandaag dus maar een remklauw gehaald bij de sloop, die wil ik zondag gaan monteren.
Wat kan (of moet) ik allemaal doen om die nieuwe klauw op orde te krijgen. Ik wil in ieder geval de rubbers van de geleide bussen vervangen.
Heeft het misschien ook nut om het rubber tussen de klauw en de zuiger te vervangen?
Wat voor vet moet er in de geleidebussen na het schoonmaken?
Hoe ben ik er zeker van dat deze klauw niet hetzelfde probleem heeft - hoeveel speling mag er in de geleidebussen zitten?
Kan ik de oude remvloeistof eigenlijk mengen met nieuwe? Of kan ik beter alle remvloeistof in het systeem vervangen?
kopervet is daar goed voor. Die rubbers zou ik zelf niet zo snel vervangen, denk niet dat dat erg veel zal helpen. Je kunt wel nieuwe remvloeistof bijvullen maar verversen is natuurlijk altijd beter.
