[R1916VPH2] motorkapkabel losgeschoten, wat nu?
[B4RTK3]
de kabel om mn motorkap te openen is losgesprongen aan de kant waar de sluiting zit.
ik krijg em dus nie meer open met het hendeltje naast de pedalen.
maar om die kabel weer vast te zetten, moet wel eerst de motorkap open.
iemand een idee hoe ik dat voor mekaar kan krijgen ?
thx!
Kan je de kabel nog wel zien lopen aan de binnenkant?? Ergens onder je dash?? Zo ja een goeie tang pakken en trekken tot ie open gaat.
Mocht ook dat niet willen, kijken dat je er via je grill bij zou kunnen of iets. Succes er mee.
GR.frits
-=Chuckie=-
ja maar hij is los onder de motorkap niet geknapt, toch??
Misschien met een lang voorwerp tussen de gril of achter de bumper langs?
tja daz vervelend, ik heb de mijne nog extra vastgezet met tywraps omdat ik dit ook al zag aankomen.
Ik denk dat het serieus moeilijk gaat worden om erbij te komen, omdat die zwarte kapjes ervoor zitten. :( Je moet proberen om het linkerkapje weg te halen (rechter als je ervoor staat) desnoods een gat erin maken ofzo, dan kom je er uiteindelijk wel bij denk ik.
Succes
[B4RTK3]
thx mensen, ik ga es ff kijken of ik het kan fixen..
misschien is die kabel idd wel ergens gebroken, dat kan ik zo niet zien en ik laat em mooi zo zitten als ie nu zit, eerst maar eens die kap open krijgen :P
jeroen.k
Ik zou dat plastik kapje gewoon verrot maken en de kap openen...die plastik kapjes kun je van elke 19 van de sloop halen :)
