Ik heb enkele dagen geleden mijn olie ververst. Sindsdien slaat mijn oliedrukmeter bij gas tot volgas op warme motor maar tot 2 - 2.5 bar uit. Voorheen was dat tot 4-5.
Strationair is ongeveer hetzelfde gebleven +-1.
Ik heb geprobeerd met de search engine, maar ik kon geen duidelijk antwoord vinden.
Iemand ?
GTT - Oliedruk vraagje
Misschien verkeerde olie er in?
Kweet niet, zou misschien kunnen.
Zit er wel genoeg olie in?
Lekt hij nergens?
Succes iig.
Lekt hij nergens?
Succes iig.
10W40, half syntheet. De vorige eigenaar wist me te vertellen dat er een half syntheet inzat mor meer wist ie ook niet te vertellen.Steven schreef:Nou als het te weinig zou zijn zou ie al droogelopen moeten zijn.
Watvoor olie heb je erin gemikt? En wat zat erin?
Tot hoe ver slaat jullie meter uit ?
Nope kartonnetje onder gelegd, maar geen druppel olie.Edwin5gtt (Punttang) schreef:Misschien verkeerde olie er in?
Lekt hij nergens?
Succes iig.
Die meters kun je tochnie vertrouwen.
Ik heb ongeveer dezelfde waarden die jij hebt. Alleen heeft de mijne loopt na een tijdje statinair ook naar beneej van 1 naar 0. Die meter zal wel moe worden ofzo
Ach tis eigenlijk alleen maar handig om te kijken of je oliedruk niet in 1x wegvalt om 1 of andere reden, maarja als je dat ziet is het eigenlijk al te laat, zeker op de snelweg.
dus wat doe je? in je oliekanaal onder de waterpomp/dynamo een extra sensor indraaien (M14x1,5), extra meter in je car en voila, men heeft betrouwbare oliedruk waardes
juist um
Ondertussen nog eens even oliepeil gaan meten (op koude motor). Nu staat hij wel boven het maximum.
Maar onder welke omstandigheden moet oliepeil gemeten worden ?
a) Warme motor
b) Koude motor
c) koude motor die ff gestart is (om de olie te verspreiden)
a) Warme motor
b) Koude motor
H8bal schreef:Ondertussen nog eens even oliepeil gaan meten (op koude motor). Nu staat hij wel boven het maximum.
a) Warme motor
b) Koude motor
B-bij koude motor
Vervuilde oliedruksensor.H8bal schreef:Ik heb enkele dagen geleden mijn olie ververst. Sindsdien slaat mijn oliedrukmeter bij gas tot volgas op warme motor maar tot 2 - 2.5 bar uit. Voorheen was dat tot 4-5.
Iemand ?
Oplossing = vervangen.
Oliepeilen kan naar mijn mening zowel "koud" als met een motor op bedrijfstemperatuur gebeuren. Alleen niet teveel bijvullen bij de motor op bedrijfstemperatuur indien nodig. Let er trouwens goed op dat de auto goed vlak staat. Maar dat spreekt voor zich. Bij een GT met de peilstok aan de voorzijde van de motor krijg je al snel verkeerde meetwaarden als de auto iets voor of achterover staat.
Als motor olie "verbruikt" wil ik je aanraden te wachten met bijvullen tot het olieniveau gedaald is tot bijna op de minstreep. Je kunt dan namelijk kijken of het olieverbruik stabiliseert als het oliepeil zakt. Sommige motoren verbruiken minder olie als het carter niet maximaal gevuld is.
Als je extreem veel met hoge snelheden rijd raad ik je wel aan om uit temperatuursoverwegingen met het maximale oliepeil te rijden. Ook moeten je banden dan harder opgepompt worden maar da's een ander verhaal.
Grtz,
Zzpeedie...
