ik kan nergens aan haal momenten vinden voor het vast zetten van de turbo elboog op de down pipe
en de plaat wdie tegen de turbo aan zit.
en olie leiding naar de turbo maar, v/d bout op het blok .
gtt phase 2
en eigelyk alle momenten die met de koppaking en koelwater systeem te maken hebben
alvast bedankt
marcel
aanhaal moment van turbo elboog
ik doe het altijd gewoon zo:
10 Nm --> M6
20-25 Nm --> M8
45-50 Nm --> M10
55-65 Nm --> M12
dan zit het goed vast en draai je niks kapot...
LET OP: dit geldt dus heel vaak NIET voor dingen als drijfstanglagerkappen, kopbouten enz enz, maar meer voor algemene boutverbindingen die gewoon vast moeten zitten
geen moment sleutel?
dan gewoon net zolang vastdraaien totdat ie steeds lichter gaat draaien, onthouden bij hoeveel kracht dit ongeveer was, losdraaien, nieuwe bout/moer en dan weer vastdraaien tot een halve slag voordat ie dus weer lichter gaat draaien...(oude weggooien, want die is kapot...oh ja als je pech hebt draai je alles al kapot...
10 Nm --> M6
20-25 Nm --> M8
45-50 Nm --> M10
55-65 Nm --> M12
weet nu genoeg bedankt
hoop dat ik aan het eind v/d week kan ryde ben beniewdt hoe die et doet
heb er namelyk maar 3 kilometer mee kunnen ryde toen klapte er de bovenste waterslang af nu alles er niew opgezet
radiateur
silecone slangen
waterpomp
oliekoeler
thermostaat
enz
bedankt ieder die heeft gereageerd
marcel
radiateur
silecone slangen
waterpomp
oliekoeler
thermostaat
enz
marcel
