Rick schreef:Jongens ik heb een probleem
Als ik achteruit rij (en stuur) en daarna vooruit rij (en naar neutraal toe stuur), dan maakt ie een knappend geluid, net alsof je over iets heen rijdt en dan kapot knapt, je voelt het ook in het stuur. Als je hem daarna zachtjes laat doorrollen en een paar keer flink remt hoor je het daar ook tikken en voel je het ook iets in het stuur en is daarna over.
Hebben jullie enig idee?
bvd rick
je zou ook eens kunnen kijken of de rubbers in je triangel versleten zijn.
bij mij was dat de veroorzaker van het geluid,ik heb geloof ik iets van 65 euro betaald voor origineel renault triangel waar rubbers in zitten dus je hoeft niks te wisselen kompleet met fusee.
het is very easy te vervangen als het zo mocht zijn dat het dat is.
om te weten of je daar speling op hebt zou je het volgende ff kunnen proberen,zet de auto ff op een licht hellende weg,ga er half in staan zodat je de rem kan aantikken en let dan op of je wiel als het de bestuurders zijde betreft beweegt in de lengte richting van de auto,als je de bijrijderskant wil kontroleren moet je het ff met z'n tweeen doen rustig laten rollen en ff de rem aantikken zo zie je of je wiel beweegt in de wielkast.
zo heb ik het gedaan en bij mij was het duidelijk speling op die rubbers.
succes met het vinden van de oorzaak,groet pat.
