Radio Renault 4x15W??
Wie o wie heeft er ervaring met de af-fabriek Radio Renault. Ik ben dus van plan een Renault Mégane Coupé te kopen van 12-2000 in de Dynamique uitvoering, en daarin zit de standaard Radio van Renault af-fabriek.
Ik dacht dat het uitgangsvermogen 15W is met CD-speler, 6 speakers en stuurbediening.
Wie kan mij zeggen of dat een mooi systeem is, of dat het tegen valt? Ze zijn ook geleverd in 40W uitgangsvermogen geloof ik.
Iemand ervaring dus?
Graag wacht ik jullie reacties af.
Groeten en alvast bedankt (Y) ,
Rik
rasit..
is het een radio cassette of een cd??
ik had de cd uitvoering.. niets mis mee als je geen keiharde muziek liefhebber bent..
Alleycat
Je kunt er altijd nog een versterker aan plakken...
zo'n beetje alles wat nu tegenwoordig af-fabriek wordt geleverd klinkt best aardig, zou wel voor de 40watt gaan als het mogelijk is :)
dingo
Ik heb zelf de 4x40, klinkt best wel goed, maar je kan ook de boxen tzt vervangen, en inderdaad een versterker er tussen plaatsen, voordeel van de fabrieks radio is, dat hij bij inbrekers, cq dieven, niet erg gewild is.
Dingo.
Het is dus 4x15W. Ben er gister nog even heen geweest, maar hij vervormd wel als je hem harder zet.
Nu heb ik een folder van de wintercheck van Renault thuisgekregen, en zie ik daar dat er een Sony Radio aangeboden wordt.
Zou deze Radio probleemloos passen op de plek van de originele Renault-Radio. En is deze "compatibel" met de sattelietbediening?
Wie weet dat?
Groeten,
Rik
15 is wat aan de magere kant ja.
En ofdat alles nu tegenwoordig zo goed klinkt in standaard auto's :s . ALs je dat spul een beetje op volume zet dan begint het ook te kraken dat het een lieve lust is.
Mijn standaard reno radio klonk best aardig.
Heb hem toch vervangen omdat er geen rca uitgangen op zitten.
Sinds kort heb ik ook een "omvormertje" zodat mijn stuurbediening weer werkt op de radio.
clio_rally
Ik zou de 40 watt versie een keer proberen te beluisteren. Hoewel ik ze vaak lelijk vind en misschien iets minder precies wat je zelf wilt, is zo'n standaard radio echt het allerbeste tegen diefstal, je kunt er vrij weinig mee! En als hij nou 4x40 heeft ofzo, hoef je niet echt te klagen...
Gijs
Bezemer Rally Team
http://www.Bezemer-Rally.nl
clio-devil
Beste rik,
Werk zelf in de car hifi etc. Mogelijk is er een andere oplossing, Sony verkoopt namelijk een versterkertje, type XM-423 die speciaal voor dit soort problemen is, je sluit hem gewoon aan op de standaard van fabriek af autoradio, en het uitgangsvermogen wordt vergroot naar 4 x 55Watt!! Mogelijk is dit de oplossing voor jouw probleem. En heb het zelf in de praktijk gehoord en klinkt echt SUPER! Verder hoef je niets aan te passen. Zo'n versterkertje heb je al voor 139 euro, misschien een optie??
groet,
clio-devil
SUPER, ik zal er eens naar kijken!
Bedankt hè (Y) !
Groeten,
Rik
Ik heb er iets van gevonden!
SONY XM-423
[img]http://www.servicecentertexel.nl/images ... m423sl.jpg[/img]
Specificaties: In-Built Crossovers HPF (-12 dB/oct.): Off/100/120/150 Hz
Toroidal Transformer
Speaker Level Input
S/N Ratio 100 dB
Recommended to improve sound quality for factory fitted head units
Rated Output Power: 4 x 20 W (4 Ohm)
4 Channels
Maximum Output Power: 2 x 55 W (4 Ohm)
Frequency Response: 20-30,000 Hz
Rated Current Drain 10 A
Kosten EUR. 179, -
Maar wat is dat dan 2x55W, dat is dus niet 4x55W! Wat is dan het verschil tussen deze beide?
Ollie
Neem aan dat dat een tiepvoudje is, aangezien het RMS vermogen wel gegeven is voor 4 kanalen.
Maar het is dus nog altijd maar 4x20 Watt RMS. Maar dat zegt natuurlijk niet alles.
Stefan S.
Mogelijk 4x55W op 2ohm?
bartuitlauwe
nee,
het zal wel 4 x 20 watt RMS zijn op 4 OHM
en 4 x 55 watt MAX op 4 OHM
Ollie
bartuitlauwe schreef:nee,
Dat zeg ik :D
Stefan S.
Lijkt me dat 4x20W rms de boodschap ook niet over brengt :D
Wie weet trouwens wat de standaard watts zijn van de 6 speakers van Renault?
Tweeters?
Voordeuren?
Hoedenplank?
Groeten,
Rik
P.S. Dus maar niet doen, voor die 179 euro 5 watt meer is ook niet wat toch? Of is het 20 watt extra?
[img]http://www.sony.nl/content/images/52928_XM-423SL,0.gif[/img]
Trouwens, de officiële Sony-site geeft ook 2x55W aan!! Zie: http://www.sony.nl/PageView.do?site=odw ... -nl_NL-ODW
Maar bij de technische specificaties staat wel 4x55W maximaal uitgangsvermogen dacht ik. Kijk maar eens.
Doen of niet doen dus?
Trouwens, ik ben een leek op dit gebied.
Groeten,
Rik
Ollie
Wat je nu hebt is waarschijnlijk 4x15W MAX. Je zou er daar dus 40W per kanaal op vooruit gaan! Weet niet wat het RMS vermogen nu is wat je hebt. Maar ik denk dat je dit wel degelijk zult merken met die versterker ertussen. Vraag is dan natuurlijk nog wat die originele speakers aankunnen.
Stefan S.
Zijn er niet meer van die versterkers te koop met meer vermogen?
Stefan S.
De volgende versterkers bieden dezelfde oplossing :D
[img]http://www.clarion.nl/images/amps/apa4204.jpg[/img]
specs: Continu uitgangsvermogen: 3 kanalen met 2 ×
50 W + 130 W
Continu uitgangsvermogen: 4 kanalen 200 W
(4 × 50 W in 4 ohm)
[img]http://www.pioneer.nl/images/products/c ... ilpage.jpg[/img]
specs: 4 x 50 Watt rms op 4ohm
Remco_Rs
Er zijn Sony versterkers verkrijgbaar die speciaal voor Radio RENAULT zijn
het is de SONY XM423sl
4 *55 watt
ONDERDEELNUMMER= 7711216929
Laatst gewijzigd door Remco_Rs op wo 10 dec 2003 11:42, 1 keer totaal gewijzigd.
Ollie
Adviesprijzen?
Remco_Rs
Ongeveer 155 euro ex :)
Stefan S.
Pioneer zwaarste versterker GM-X574 kost 269€
Pioneer lichtste versterker GM-X372 kost 134€
Clarion is een stukje duurder met 349€
Ollie
Wat is er eigenlijk anders aan deze versterkers tov een "normale" vraag ik me eigenlijk af...
Stefan S.
Dat is ook de vraag die gelijk bij mij ook op kwam :D
Ollie
Enige wat ik zo kan bedenken is het feit dat je deze versterkers ook kunt aansluiten via je speakerkabels en niet met een RCA. Maar er zijn toch heel wat meer die dat ook kunnen!
martin rs
idd deze hebben een high input waar je dus je speakerkabel op kan schroven in plaats van low input zeg maar wat meestal tulp pluggen zijn.
Ollie
Nou, dan heb je toch heel wat meer keuze, toch! Ook 2ehands genoeg in te vinden...
hebben die standaard radioŽs RCA uitgangen?
Ollie
Denk het niet toch, anders was het helemaal geen probleem...
dan kun je idd beter voor het echte werk gaan ipv weer zoŽn klein dingetje
martin rs
wie weet heeft ie wel een rca uit.....
dan blijf je met het probleem van de voorspeakers....
iemand een idee van de aansluiting van radio renault?
