[5gtt] vliegwiel te monteren.
peter5GTTurbo
Toen ik mijn vliegwiel er afhaalde ben ik dus vergeten een merkteken te zetten hoe die zat.
Niet een onwijs probleem maar hij moet er nu weer op.
Ik dacht zelf dat het zo moet.
Zuiger 1 en 4 op het hoogste punt zetten (BDP).
Kijken waar de BDP sensor zit op de bak.
Kruisje zetten op het blok.
Dan het vliegwiel erop zetten zodat het stuk waar een paar tanden missen gelijk zit met het kruisje.
Iemand een tip ?
Hmm nou ben ik bij mijn GT nog niet zover geweest, maar bij de andere auto's waar ik aan gesleutelt heb zit er altijd een pinnetje op, waardoor ie er maar op 1 manier opkan? Heeft de GT dat niet, raar...
peter5GTTurbo
Dan zou ik nog ff moeten kijken.
De laatste keer dat ik hem heb gezien was 5 weken geleden vandaar.
Maar als er een pinnetje op zit dan is het lekker makkelijk.
Ik ga er zo mee beginnen.
robert
vaak zit er geen pinnetje in, maar 1 van de boutgaten is ietsjes verzet zodattie er toch maar op 1 manier op kan. :)
Vergeet niet borgmiddel op de schroefdraad te doen, anders loopt er olie uit.
canonballman
Ja, inderdaad, bij de renos waar ik aan gewerkt heb zaten de gaten altijd A-symetrisch, zodat ie er maar op 1 manier op kan.
Sander
canonballman schreef:Ja, inderdaad, bij de renos waar ik aan gewerkt heb zaten de gaten altijd A-symetrisch, zodat ie er maar op 1 manier op kan.
Ja ja dat is correct!
S :D nder
Anders heel makkelijk. In het vliegwiel zit een sleufje gezaagd. in de vertanding voor de ontsteking. deze moet als de eerste en de laatste cylinders op de bovenste dode punt staan op het dekseltje van de nokken as zitten..
suc6 verzekerd.
peter5GTTurbo
Hij past er idd maar op 1 manier op heb ik gemerkt.
Wel stom dat ze dan in het handboek schrijven ,dat je een merkteken moet zetten.
