gelijke aandrijfassen
Derby
Wat is het nadeel van ongelijke lengte van aandrijfassen. Ik lees net dat het het stuurgedrag bij flink vermogen benadeelt. Hoe kan dit? Heeft dit te maken met het ongelijk torderen van de assen? En wat is dan de invloed daarvan?
Derby
Dan heb ik er meteen een vraag achteraan:
Waarom heeft mn 19 phase 1 een dikke korte as, en een lange dunne as.
En waarom zijn ze bij mn phase 2 allebei even dun??
StevenK
Derby schreef:Wat is het nadeel van ongelijke lengte van aandrijfassen. Ik lees net dat het het stuurgedrag bij flink vermogen benadeelt. Hoe kan dit? Heeft dit te maken met het ongelijk torderen van de assen?
Geheel correct
Zoekerig gedrag; mijn eerste rallyauto (250 pk) had ongelijke assen en die was ontzettend nerveus bij voluit acceleren.
Mijn tweede rallyauto (275 pk) had gelijke assen, en die was veel rustiger in de acceleratie.
Mrtn
Car: R5GTT
een dunne as tordeert sneller, als deze eenmaal tordeert worden de krachten inmens groot waardoor de getordeerde as sneller gaat draaien. De korte dikke heeft hier minder last van doordat ie korter is en minder tordeert, dus deze draait gewoon mee, op deze manier heffen ze mekaar op.
Bij vol acceleren zal ook eerst de langste as wielspin hebben, hij tordeert, tordeert terug, waardoor de krachten van ronddraaien groter zullen zijn als die van de kortere as.
zoiets 8)
Derby
ja daar zat ik ook aan te denken. Maar ik kon me niet voorstellen dat dit zo'n verschil maakte.
En dan wat is dan de lengte vande aandrijfas. Bij mijn gtt zit de bak aan de bestuurderskant En er loopt een as horizontaal onder of achter het blok langs waar dan een 'echte' aandrijfas in moet deze loopt dus schuin en beweegt mee met de wielophaning. links zit de 'echte' aandrijfas rechtstreeks in de bak. Wat is dan de verschil lengte. Is dat het verschil in lengte tussne de assen die normaliter vervangen moeten worden of is dit echt de lengte van bak tot aan wielophanging.
Ik heb dit namelijk van iemand die zei dat ijn golf gelijke assen had qua lengte dan. Maar als bij een golf de motor in dwars richting staat hoe kan dat dan?
Derby
StevenK
Derby schreef:ja daar zat ik ook aan te denken. Maar ik kon me niet voorstellen dat dit zo'n verschil maakte.
Derby
Een golf heeft zowieso geen gelijke assen, behalve een kitcar met een sequentiële bak & platensper. De kitcar met viscosper achter dezelfde bak heeft ook weer ongelijke assen.
Derby
en wat wordt er dan onder gelijke assen verstaan?
Derby
volledige afstand van diff tot wiel toch?
Mrtn
Car: R5GTT
gelijke assen = dezelfde lengte
dan heeft een GTT die dus niet?
Mrtn
Car: R5GTT
dat klopt :)
oke, dan begrijpen we elkaar ;)
r5alpine-turbo
ik heb wel gelijke...
canonballman
mn 25's ook :smoke:
Derby
maar ho ho de gtt het naar de rechter kant 2 assen ziiten zijn die 2 assen samen dus de lengte?
Derby
ja. Die hele lengte kan torderen, dus ja de hele lengte van de as, incl de as van diff naar rechts toe die horizontaal loopt zeg maar...
Derby
ok dan. Maar het schijnt dus nogal verschil temaken in bochten. de assen zijn waarschijnlijk even dik. dus moet de as naar de linker kant dunner worden.
Derby
om gelijk effect te krijgen wel ja...Maar dit is blijkbaar niet zo ?
Derby
wordt dus weer zelf doen.
Bedankt allemaal voor de info...
Derby
