[Clio 16v] Kachel wordt niet echt warm..
Rene (Mr. TX)
Nu het 's morgens wat frisser wordt, heb ik uiteraard mijn kachel aan.
Maar ook al heb ik hem op z'n warmst en is de olietemperatuur al op 100 graden, echt warm wordt ie niet.
Enig idee wat dit kan zijn?
misschien is de buitenkabel achter je knoppenpaneeltje zeg maar losgeschoten uit dat klemmetje. Dan opent de klep niet helemaal zeg maar en dus minder warme lucht.
ff je radiobak eruit, dan je knoppenpaneel los en je ziet t meteen....denk ik ;)
Rick
Komt de water temp wel op temperatuur? Zo nee, dan is je thermostaat kaduuk.
dennis16v
~Haas~ schreef:misschien is de buitenkabel achter je knoppenpaneeltje zeg maar losgeschoten uit dat klemmetje. Dan opent de klep niet helemaal zeg maar en dus minder warme lucht.
of je kacheltje is dichtgeslibt met bende, waardoor dr niet voldoende warm water doorheen loopt. ook een veel voorkomend probleem. (heb dr nogwel 1 liggen) maar haal hem dr maar eens uit....
-=Chuckie=-
Of te weinig "water" in het systeem had ik ook toen mijn koppakking lek was dan wordt ie ook niet warm.
Patrick L.
koelsysteem goed ontluchten wil ook wel eens helpen.
Ollie
Zo, heb je meteen weer een lijstje dingen om te checken! Als het hier niet tussen staat... :wink:
Rene (Mr. TX)
Thnx allemaal! :)
Ik zal het even checken.
-=Chuckie=-
Laat ook ff weten wat het was :wink:
Panoramix
Ik kreeg met mijn R25 ook alleen lauwwarme lucht, zelfs na 100km rijden. Nieuwe kachelradiateur erin en nu brand ik mijn vingertjes al na een aantal km :D
(uurtje werk bij een R25 trouwens, max :) )
Doorspuiten van de kachelradiateur had weinig zin, als die verstopt zit loopt het water er via een 'by-pass' op de radiateur er gewoon langs.
Rene (Mr. TX)
Enig idee wat het voor de Clio 16v kost? Het was bij mijn GTT een hele put..
-=Chuckie=-
Rene (Mr. TX) schreef:Enig idee wat het voor de Clio 16v kost? Het was bij mijn GTT een hele put..
Geloof ergens rond de 175 pleuro
Rene (Mr. TX)
Er zit een nieuwe kachelradiateur in en het is weer heerlijk warm in mn clio :worship:
En een nieuwe reservoirtje :)
Donleben
Rene (Mr. TX) schreef:Er zit een nieuwe kachelradiateur in en het is weer heerlijk warm in mn clio :worship:
Wat was je er voor kwijt om deze nieuw aan te schaffen?
Rene (Mr. TX)
Ik moet de bonnen nog krijgen, maar ik was al met al (incl. vervanging ed) € 250,- kwijt.
