einddemper renault r5 1.4?
Chris@R5
Hallo,
ik zit al een tydje te zoeken naar een sportuitlaatje (einddemper bedoel ik) voor mijn Renault 5 1.4 uit '89 (carb dus), maar ik kan alleen uitlaten voor een 5 turbo vinden. Zijn die ook te gebruiken voor een "normale" 5? Ik weet dat de dikte van een Turbo dikker zal zijn maar dat is toch wel op te vullen? En de bumper enzo zal aangepast worden enz.
Of zijn er voor mijn model wel einddempers en heb ik het over het hoofd gezien?
bedankt alvast
marcel16v
Je kan ook voor universele dempers gaan, heb je volgens mij al vanaf 65 euro. Moet je alleen bevestigingen aan lassen en waarschijnlijk de bocht van je oude uitlaat overzetten.
of van je originele demper het eindstuk afslijpen en een sierstuk naar keuze erop.
of weg demper, flens + recht stuk pijp en eindstuk, herrie gegarandeerd >-)
Chris@R5
>-) lijkt me geen goed idee:P. Maar een gtt demper past niet? Of is de hele loop van de bocht anders? Anders las ik idd zo'n sierstuk met van die ribbels erop. Daar hoor je mss niet zoveel van maar toch wel wat zwaarder dan een std uitlaatdemper? Ik heb nl al een opschroef sierstukje dus als het verschil er niet is dan laat ik het zo.
ik denk dat een GTT demper wel zal passen, zel lopen namelijk hetzelfde onder de auto door meen ik.
bij een clio past het iig wel. Bovendien is de extra aansluiting van een 16V een verademing vergeleken bij een 1.4 die de bocht eraan vast heeft en dus je achterbrug eronderuit moet, wil je je einddemper vervangen...of de slijptol pakken, ging bij mij ook goed :p
Chris@R5
Alleen is de uitlaatpijp van een gtt dikker toch? Sluit dit via een klem of met een flens?
die zal idd dikker zijn. Daar zul je effe een oplossing voor moeten bedenken.
Mrtn
Car: R5GTT
De uitlaat past gewoon qua ophangpunten :) Ik geloof niet dat de uitlaat in diameter veel verschilt, als dat wel zo is zaag je 2 gleufjes in de demper waar je de demper over de rest vd uitlaat schuift, uitlaatkit ertussen en dichtdraaien die klem :)
mmm dat is niet echt optimaal, beter een passend stuk pijp aan de demper lassen.
Mrtn
Car: R5GTT
Dat zou het mooiste zijn!
Maar als het maar een mm of 2 à 3 scheelt in diameter en je hebt geen/kent niemand met een lasapparaat....
eronderuit vallen doet ie niet en gasdicht hoeft alleen bij de APK :lol:
Marcel dLC
Heb nog wel een sebring GTT demper liggen die ergens in de buurt van de bocht bij de achteras is afgeslepen.
Mag weg voor een zacht prijsje :wink:
En ik nog een remus van een renault 19, mag je ook doorslijpe. Voor een minder zacht prijsje :)
Chris@R5
Marcel je hebt pm ;)
Dus dan hoef ik alleen een stukje er tussen te lassen/ laten lassen?
