Laguna-> snelheidsmeter
rreevvss
In m'n Laguna '02 doet de snelheidsmeter het niet meer...
Voordat ik naar de garage rijd, waar komt het signaal ergens vandaan? De versnellings bak? Zoja, welk stekkertje precies?
laguna2
Probeer eens de zekeringen die achter het bedieningspaneel van de airco zitten, 10 tegen 1 dat er daar eentje van door is :)
enne? jouw Laguna?
rreevvss
Zekeringen zijn het niet.
Enne! ja :lol:
Remco_Rs
OM te kijken wat het wel of niet doet,,bestaat er een "CONTROLEFUNCTIE" van je dachboord,,,Wat je doet is,,haal de KAART uit het contact.druk het knopje in wat aan de bediening zit van je ruitenwissers,(uiteinde dus) houdt dit knopje ingedrukt,en doe de kaart er weer in ,Nu gaat hij in een test functie lopen,dat betekent dat alle wijzers gaan bewegen,als ze het doen :) ,Of als er een storing in staat komt er een code te voorschijn te staan.Probeer maar eens
laguna2
Ik bedoelde niet de gewone zekeringen.
Als je het bedieningspaneel van de airco weghaalt (even eruit trekken) kom je nog 3 of 4 zekeringen tegen die een deel van de stroomvoorziening van het dashboard zekeren. Volgens mij zou het een van die zekeringen moeten zijn
rreevvss
dealert heeft 't gister opgelost... alleen hoe (S)
Dat airco paneel zit trouwens wel aardig los, hebbie er soms een beetje vaak aan lopen rukken? :beer:
laguna2
Niet echt... Maar vraag eens na bij degenen die mijn Navigatiesysteem er destijds hebben ingeprutst :( Systeem is daardoor ook overleden :( :( :(
rreevvss
ZERO-X schreef:OM te kijken wat het wel of niet doet,,bestaat er een "CONTROLEFUNCTIE" van je dachboord,,,Wat je doet is,,haal de KAART uit het contact.druk het knopje in wat aan de bediening zit van je ruitenwissers,(uiteinde dus) houdt dit knopje ingedrukt,en doe de kaart er weer in ,Nu gaat hij in een test functie lopen,dat betekent dat alle wijzers gaan bewegen,als ze het doen :) ,Of als er een storing in staat komt er een code te voorschijn te staan.Probeer maar eens
dat is geinig :worship:
Maare van het display brand alleen alles, dus geen foutmeldingen aanwezig?
Ik kan wel de inhoud vd tank zien als ik op 't knoppie druk, maar meer niet.
@laguna2
Je bedoeld zeker die prutser? Hoe heet die ook al weer... van die draden onder het dashboard bedoel je toch ook? Hete die niet Jerry ofzoiets? :D
:wink:
De volgorde:
  • alle mogelijkheden van het display verlicht
    actuele inhoud benzinetank
    actueel verbruik (ook bij stilstand!)
    foutcodes, normaal 4 liggende streepjes. Een 'h' geeft bijvoorbeeld een storing met de olie (huile) aan
rreevvss
ik heb display verlicht.
38l (brandstof)
0,0 (verbruik)
_ _ _ h
rreevvss schreef:ik heb display verlicht.
38l (brandstof)
0,0 (verbruik)
_ _ _ h
h= olie. Te weinig erin, of is hij aan een beurt toe?
Bewegen je meternaalden ook? Zo ja, dan zal het probleem niet in de zekering zitten.
rreevvss
Meters doen 't weer, had garage opgelost vd week.
Meter test doet het ook, in die stappen.
Beurt is niet zolang geleden nog gedaan, service teller staat op ongeveer 26,5dkm dacht ik.
Straks maar ff olie peilen dan...
@laguna2
Heb jij trouwens nog een handleidings boekie over?
Mischien heeft de dealer de storingscode niet gereset. Ik heb ook geen idee of ze het standaard controleren/resetten.
Die bewegende meters zijn leuk om te showen op een verjaardag (Y)
laguna2
Kopuh?
Nee alles zat bij de auto toen ik hem inleverde...
