Kop vlakken ?
Twister
Ik laat binnenkort de koppaking vervangen.
Ik zie hier dat mensen zeggen wel de kop vlakken, en andere niet kop vlakken dat hoeft niet !
De garage man zegt hoeft niet.
Ligt het ook aan het type auto of aan het aantal km ?
Ik weet het nu dus niet !
Wel of niet :(
Het probleem is dat ik heb mij een monteur laat doen die het in zijn vrije tijd doet, en ik weet dus ook niet of hij het kan doen in zijn garage !
Jhaa, uhhhmmm
is het voor je r19?? 1.4 of 1.7 zeker
als het geen turbo of 16V is zou ik gewoon de kop laten vlakken. Kost iets van 40 euro en je hebt gelijk iets meer compressie ;)
Niet te veel maar een 0.2 mm ofzo moet goed te doen zijn denkt ik
jeroen.k
Een beetje monteur heeft wel de connectie om een kop te laten vlakken...ik zou he altijd natrekken...en waar nodig laten vlakken...als de kop krom is blijf je de koppakking vervangen...
Rob_16V_Zwolle
Abel schreef:is het voor je r19?? 1.4 of 1.7 zeker
hehehe compressie is ook minder voor je lagers als die al beetje af zijn :@ :@
daarom komt er bij dus een nieuw blok in :P
Get used to it :) or else ......... :S
Mickael
Kop altijd vlakken bij vervanging van koppaking.
Waarom lekt de koppakking? Nou dan heb je je antwoord.
Anders blijf je de pakking vervangen.
jeroen.k
Maar voor een 1.4/1.7 is dat niet zo interessant...kan je gerust vlakken...moet ook, want je blijft ander bezig idd...
Twister
Vlakken dus,
Ik heb dus een 1.4
Vlakken is dus noodzakelijk als je niet telkes de koppaking wil gaan vervangen.
Jhaa, uhhhmmm
jeroen.k
Jep..je koppakking gaat vaak stuk door een kromme kop...gewoon even vlakken dus... kan ook geen kwaad bij een 1.4
wilco blue
Kop vlakken zou ik ook doen maar twijfel je in een rivizie bedrijf kunnen ze de kop eerst checken.Dus kijken of hij krom is of niet.
Tenzij het een gtturbo is , niet of zo weinig mogelijk vlakken, of vlakken en extra dikke koppakking gebruiken.
Twister
Okay ik heb die monteur gesproken
Hij zegt dat het opzich niet nodig is omdat hij niet te warm is geworden.
Hij meet hoeveel de kop krom is, als het binnen de normen is dan vlakt hij hem niet, als hij daar niet aan doet dan vlakt hij hem wel. ( dan ben ik me autotje een week kwijt )
Wat vinden julli ervan ?
Jhaa, uhhhmmm
Michel S.
Wat is "niet" te krom?
Denk zowiezo niet dat een monteur hier een uitspraak over kan doen, tenzij die echt bij een revisie bedrijf werkt.
En daarbij. Wil je een uur of 4-5 werk en een koppakking enz enz van totaal misschien 250 euro riskeren door iets van een euro of 40 achterwegen te laten?
Voor het zelfde geld is je kop toch net te krom en sta je binnen 3 maanden weer stil met de gebakken peren.
ik riskeer het never nooit. Ik laat voor de zekerheid ook altijd de klepzittingen controleren of die niet scheef zijn. Kost wat, maar weet je wel dat je je daar de eerste 100.000 km niet meer zorgen om hoeft te maken.
succes
Twister
Hij had het erover dat hij een een ofander iets had dat hij de kromming kon meten.
Als hij binnen de normen is is het niet nodig.
Als hij dus buiten de normen is vlakt hij hem wel.
Daar zullen vast goede normen van zijn neem ik aan :D
Jhaa, uhhhmmm
jeroen.k
Zijn wel goede normen voor ja...maar een week kwijt om de kop te vlakken?
Mijn kop was zo gevlakt en koste me 15 euro :p
Twister
Das denk het probleem, ik doe het bij een garage bij een man die het in zijn vrije tijd doet op een avond :D Hij zal dan ook een ander bedrijf de kop moeten laten vlakken. En hij klust dus 1 avond in de week, daarom zal het een week kosten 8)
Denk ik dan :wink:
Jhaa, uhhhmmm
jeroen.k
Mijn oom klust ook bij...maar meerdere avonden vandaar :p
En die maakt amper winst op mij :)
Twister
heheh das ook wel gaaf :D
Ik betaal voor die koppaking vervangen dus maar 200 eurotjes ! en dan heb ik alles ! :D
En volgens die man is mijn motor dus niet te warm geworden en zou hij niet gevlakt hoeven worden ! (Y)
Dat meet hij wel even na ! :)
Jhaa, uhhhmmm
gewoon (minimaal) vlakken die handel, weet je zeker dat het goed is.
stomme vraag misschien, maar waar laat je een kop vlakken of een vliegwiel afdraaien ofzo?
Anton (R1916V)
ik ga nog even verder met deze topic
Bij mijn R19 16v gaat binnenkort een andere kop op.
Even kop vlakken voor meer compressie of gewoon het zelfde laten?
...::: RENO HEAVEN 'S OPEN :::...
....::: FOR 2004 TAX FREE :::....
