rechter koplamp demonteren is misschien wel makkelijker werken.
En zorgen dat je inbussleuteltje 7 mm hebt liggen, voor de multiriemspanner. En ook nog steeksleutel 22 ongeveer.........
Koplamp kan gewoon blijven zitten. Haal gewoon de hele metalen steun aan de multiriem-kant los. Met een beetje draaien krijg je de dynamo er dan zo uit. Het is alleen een beetje lastig om de voorste/onderste bout van de steun los te krijgen.
en er zit nog een soort van steun naar t blok vanaf de dynamo, is dat een beetje te doen om die los te maken ? t lijkt een beetje alsof de radiateur dan in de weg zit en er te weinig ruimte is om het zaakje los te draaien ?
tis allemaal best te doen, om wat ruimte te krijgen is het verstandig die schuine beugel tussen blok en dynamo te verwijderen, dan kan je ook makkelijker de onderste bout loshalen. je bent er even zoet mee, hij zit niet heel erg vrolijk.
