[R11turbo] Speling op stuurstangen.
KennyGTT
Ik heb gisteren gemerkt dat er heel wat speling op mijn stuurstangen van mijn R11turbo is. :( Hoe krijg ik zo iets los aan dat kogelgewricht. Ik kan daar nergens een sleutel opzetten. En met een dikke tang is het ook geen beweging in te krijgen. :(
Help!
Arjen
Zoals ik het begrijp zit de speling aan de kant van het stuurhuis (binnenste stuurkogels)?
Dit heb ik ook een keer gehad bij mijn 11. Daar heb je een speciale tang voor nodig. Gewoon ff stuurhuis uitbouwen en naar de dealer brengen om die kogels te laten vervangen. Dat kost haast niks.
KennyGTT
Ok thanks, :wink: stuurhuis best uitbowen dan.
je kan het ook zelf wel doen, alleen moet je dan ff die tang halen bij renault, meestal lenen ze die wel uit. Die tang is een rond dint met vertanding erin en een hefboompje, zodat je om dat ding kan klemmen, en en dan met een pijp erop dat ding door de borging heen los kan draaien. Het is best een klote klus, maar met dat ding is het best te doen. Maar als je ze allebei gaat doen kan je mischien idd het beste het stuurhuis eruit halen.
