(gtt) keerring versnellingsbak
Ruud
Na het verwisselen van de versnellingsbak olie met synteettiese olie is de keerring van de uitgaande as van het dif heel lichtjes gaan lekken het is nog echt minimaal. Opdenduur moet er wat aan gebeuren , dus kan je deze keerring zo verwisselen of moet de bak daarvoor uitelkaar.
Marius
Heb je er vol- of halfsyntethische olie in gedaan?
wilco blue
Ik hoop gewoon zo want ik moet die van marco ook nog doen.
Ruud
Marius schreef:Heb je er vol- of halfsyntethische olie in gedaan?
valvoline 75W90 halfsynteet
Ruud
Vandaag geen versnellingsbak specialisten hier die weten of je die keerring zo kunt vervangen. Zo ja weten die dan ook toevallig de prijs van dat lommeltje. Ik hoop het , ik wil nog een half jaartje rondrijden met deze bak en dan helemaal reviseren.
Als ik 't me zo bedenk zou je 'm moeten kunnen vervangen. Is de kant waar de 3 bouten zitten hé?
Ruud
Nee aan de andere kant , waar de as met vertanding naar buiten komt.
jeffrey
Wil je het echt goed doen moet de bak uit elkaar want de keerring moet je van binnen uit vervangen.
Je hebt er ook een revisie setje voor( soort van 2 halve rondjes met daarin 2 rubbers) mijn ervaring met klanten autoŽs bij ons is dat het er vaak niet beter van wordt....gewoon lekker laten lekken dus, tenzij het echt erg wordt. maar 9 v.d 10 bakken lekken op de schakelas....
van marwijk passion
Ruud
Hij lekt niet aan de schakel as maar aan de as waar de aandrijfas aanzit aan de pasagiers kant. Het is nog heel weinig , en omdat ik de bak toch helamaal wil reviseren over een half jaartje of zo hoop ik dat het niet veel erger word. Maar als ik die keering makelijk kan vervangen gooi ik er natuurlijk ff een goede in. Dus wie weet of ik die snel ff kan vervangen? (plaats genoeg om aan te werken in iedergeval.)
Super 5 Devil
Wel uitkijken dat ie niet droogloopt in dat half jaartje... Veel kleine druppeltjes zijn toch gauw een bak vol...
Rally is NOT a crime!
My only limit, is the limit of my car!
Heino
Moet gewoon kunnen vanaf de buitenzijde,moet zelf ook nog eens de tijd nemen,de keerring heb ik al liggen,kost iets van 8 euro.
