vraagje:
Vloerbedekking aan de bijrijderskant is een beetje nat (als het heel hard geregend heeft).
Weet iemand de bekende lek-plekken, want ik zie zo op het eerste gezicht totaal geen plekken waar ie zou kunnen lekken!
[clio] beetje nat
[rsi]peerke
Sorry vergeten!!
Het gaat hier dus om de clio willie uit 1994 (zonder roest)!
Hans (-=Sleepie=-)
Dat water zou best wel eens langs de onderkant binnen kunnen komen.
Dat schijnt vaker voor te komen.
Project 2004 - Willy gaat weer rijden ! En ... een GTT of toch een S4 ??
Kijk ook eens op http://www.clio-williams.com
Johan
- Car: renault 5 gt turbo
in de ruimte waar de krik en de ruitensproeier koelvloeistof zit, het schutbord aande dash bord kant, deze wil nog wel eens rot zijn. hier loopt het water langs wat van de vooruit af komt.
Weet je dat wel zeker[rsi]peerke schreef: Het gaat hier dus om de clio willie uit 1994 (zonder roest)!
Wedden dat ik roest vindt
Via de ruimte waar de krik zit komt vaak rot voor, daar zou ik als eerste naar kijken.
Ik weet eigenlijk niet zeker of dit bij een clio ook is zou ik na moeten kijken, maar bij een golf zitten er kleine afvoer gaatjes in de deuren en als die verstopt zitten regent het via de deur naar binnen. Die gaatjes zitten bij vw onderaan de deur.
Tja en je kan altijd nog een bui nadoen. Alles eerst droog maken en dan iemand op je auto laten sproeien met water
[Edit] Is het aan de voorkant of achter de voorstoelen, want als het achter is zou ik de rubbers van je achterlichten eens goed nakijken en kijken of die wel goed sluiten. Dit kan een heel zwembad veroorzaken
[rsi]peerke
Okee .........het is gewoon een roestbak!
Het schutbord ziet er perfect uit, dus daar kan het niet zitten denk ik.
