Clio Williams, niet starten als ie goed warm is
Joep
Ik heb af en toe het probleem dat m'n willy niet start als ie warm is. Je hoort iets schakelen, ziet de lampjes op het dashboard dimmen maar de startmotor draait niet. Na een tijdje proberen of een uur wachten doet ie het gewoon weer. Ik heb al een andere startmotor gemonteerd (geen nieuwe) en een ander relais in het kastje onder de motorkap, maar hij doet het nog steeds. Heeft iemand misschien een idee??
Groet, Joep
[rsi]peerke
Hai,
Ben geen superkenner, maar heb iets dergelijks gehad met een van mijn ex 16V's. Had te maken met het opname element .
Succes ermee
Hij 'klikt' wel? Probeer het eens met startkabels en een andere auto. Het lijkt erop alsof je startmotor teveel power trekt van je accu, die dat niet aankan.
Door de warmte zet er het 1 en ander uit in je startmotor. Daardoor krijg je meer wrijving en heb je dus meer kracht nodig om dat ding te laten draaien.
Succes!
Nielske
maak ook je massakabel eens goed schoon (zodat ie weer optimaal geleid)...
klinkt raar ik weet het, maar heeft bij mij al meerdere malen voor uiteenlopende probs gezorgd.
live your life 2 da fullest...
Cause u ain't get a second chance!!!
Joep
Bedankt voor de tips, zal vanavond accuklemmen eens goed schoonmaken en expirimenteren met startkabels.
Maar Peerke, welk opname-element bedoel je?
Merijn.V
Nielske schreef:maak ook je massakabel eens goed schoon (zodat ie weer optimaal geleid)...
Bovenstaande kun je eenvoudig controleren.
Als hij niet start als ie warm is en hij start wel als je startkabels van een maatje probeert, dan ligt het zeer waarschijnlijk aan je massa.
(Je had de accu immers al vervangen.)
Waar lees jij dat hij de accu al heeft vervangen?
Merijn.V
Merijn schreef:Waar lees jij dat hij de accu al heeft vervangen?
Uh..... :D
Joep schreef:natuurlijk is de accu ook vervangen....
Uh, geen idee. Ben een beetje abuis denk ik, sollie.
hahaha... :lol:
Ollie
Slechte accu lijkt mijn ook niet echt een probleem bij warme start, toch?!
Mijn accu was zo slecht laatst dat wanneer de fan 1 minuutje draaide terwijl de motor afstond, ik de auto al niet meer gestart kreeg. Alle lampjes brandden wel, maar bij starten hoorde ik alleen een klik, net zoals Joep die hoort.
Ollie
Het wazige aan het verhaal is dat hij na een paar keer proberen of een uurtje wachten wel weer gewoon kan starten. Slechte accu sluit ik daarom uit, maar zeg nooit nooit, het is het proberen waard toch!
Met startkabels starten en je weet het... :)
Ik weet niet precies hoe een startmotor in elkaar zit, maar het lijkt mij dat wanneer iets warm wordt, onderdelen in de startmotor uitzetten en dus meer weerstand bieden. Dan heb je meer kracht van de accu nodig. Als je accu dan slecht is zal 'ie de startmotor dan niet kunnen ronddraaien als deze warm is. Het is maar een theorie, hoor. Het kan goed dat dit allemaal loos gel*l is. ;)
Paskie
t is naar waarschijnlijk je massa die niet goed is.
kheb hetzelfde probleem namelijk maar nog geen tijd gehad er iets aan te doen.
Paskie
Joep schreef:Bedankt voor de tips, zal vanavond accuklemmen eens goed schoonmaken en expirimenteren met startkabels.
denk niet dat t je accuklemmen zijn maar de massapunten aan t blok en carr
~thijs~
Ik heb hetzelfde gehad en wat het bij mij was was dat mijn startmotor aan het overlijden was, de onderdelen in de startmotor zetten uit waardoor ze geen contact meer maken en dat wel doen als je motor koel is, dus eigenlijk bijna hetzelfde verhaal als van Merijn.
Start ie eigenlijk wel als je hem aanduwd, zo ja dan is het bijna zeker dat het je startmotor is alleen is het dan wel toevallig dat die andere het ook niet doet.
Suc6
Joep
Heb de accukabels en massapunt aan de motor netjes schoongemaakt. Ik heb er pas 1x flink mee gereden, maar het lijkt erop alsof het nu gefixt is. Hopelijk blijft dat zo, bedankt voor de tips.
