ik zoek foto's van de motorruimte van een GTE, dit omdat ik alles aan moet sluiten maar een aantal dingen niet kan plaatsen...help....misschien dat ik aan de hand van foto's het wel kan...
mail ze naar: martijn.berkhout@bvd.eurorscg.nl
[5GTE] gezocht foto's van de motorruimte
Tis van mn 19, maar zelfde blokkie...misschien heb je er wat aan?
[img]http://www.home.zonnet.nl/joenie/verslag/18a.jpg[/img]
[img]http://www.nr5lebt.de/bilder/galerie02/R5_284.jpg[/img]
[img]http://www.nr5lebt.de/bilder/galerie03/R5_460.JPG[/img]
[img]http://www.ktk-motorsport.de/Cars/Cars_ ... 5-new5.jpg[/img]
toch vindt ik nog niet alles terug, kan iemand van zijn eigen gte foto's voor me maken van alle hoeken?
zorg ik dat ik foto's maak van de onderdelen die ik nog moet plaatsen.....
ik heb alles wel maar ik heb alleen ervaring met GTT blokjes inbouwen en aansluiten en injectie is toch even wat anders voor me....
komt de motor in een voormalige Carb. of injectieauto?
Als het namelijk al een injectie is geweest (o.a. 1.4) is de kans groot dat het plug-en play is, als de motor uit een GTE komt, komt ie uit een 19, dan zal waarschijnlijk het stekkerblok verschillen
Is het een carb.vesie geweest zal je een continue+ moeten trekken voor de comp.voeding als ik me niet vergis en de kabelboomfuncties op mekaar afstemmen, dus een contrastekker op de sloop halen met een bos draden er nog aan, deze draden van de contrastekker verbinden met de draden van het originele kabelboompje. iig wel de originele kabelboom van de motor gebruiken
Is het een motor uit een 5 (GTE) of R19?
Alles komt uit een GTE, motor+kabelboom en computer....
Er zat een 1.4 carborateurblok in de cabrio en die is nu vervangen. Blok en alles zit er al in, alleen de puntjes op de i zetten....
Zo'n foto kan ik ook wel gebruiken .
Ik ben er straks ook aan toe om het een en ander aan te sluiten .
Zover ben ik .
[img]http://members1.chello.nl/~m.haasdijk/rtc/m1.jpg[/img]
[img]http://members1.chello.nl/~m.haasdijk/rtc/m2.jpg[/img]
Zover ben ik .
