[clio16v] Koppeling vervangen dit weekend effe vraag
Rob_16V_Zwolle
Houdie,
Van het weekend gaat me motorblok eruit.
Eindelijk als ik me onderdelen krijg vandaag.
Maar goed gata het me niet om :)
Ik dacht ineens aan dat me keerringen wel eens lek zouden kunnen zijn tussen me koppeling en motorblok of versnellingsbak :S
Weet iemand zo 1 2 3 welke keerringen er tussen zitten? en wat ze kosten?
Dan kan ik ze morguh eventueel ophalen :)
Want me koppakking enzo is nog goed en lekt geen olie maar slurpt wel olie. kan dat ook komen dat mijn uitlaat gewoon totaal lek is? :)
:D
Get used to it :) or else ......... :S
canonballman
In de motor zit, achter het vliegwiel, een gewone keerring. Die is bij de dielert zo te bestellen. Bij de meeste automaterialenzaken is ie ook te bestellen, imitatie. Is echter ook goede kwaliteit, zoniet dezelfde.
De keerring in de bak is in 1 unit met een versnellingsbaklager. Die unit is alleen bij de dealer te bestellen, en kun je er alleen in PERSEN (!) als de hele bak uit elkaar ligt.
Kortom: is niet zo tof.........
Bij een JC bak is dat probleem niet meer, maar onder een Clio 16v hangt standaard een JB bak
Rob_16V_Zwolle
weet je ook zo of die makkelijk te vervangen is die achter de vliegwiel?
Want dan gaat ik straks eentje halen alleen weet de maat niet :S
Christian
ze hebben mij deze mee gegeven
NR:77.00.866.877 >keering 50x68x10 10.64 euro
NR:77.03.087.090 >keering 24, 5x40x8.5 11.55 euro
Rob_16V_Zwolle
snif hebben ze die op voorraad???
:D :D
moest namelijk om 13.00 terug komen
Rob_16V_Zwolle
heb een krukaskeerring mee gekregen :)
77.03.087.190
en de maten komen ook niet overeen met die van jou chris :)
zien wel welke goed zijn :)
morguh klussen met spullen zijn ook binnen alleen de mooiste dingen nog nie :S
maar wel me koppeling van sachs en waterpomp en radiateur en stofhoezen en thermosstaat :)
dus zweten morguh :)
