mijn oliedruk meter slaat ineens op nul waneer ik gas geef en dan loopt hij een beetje op naar 3 a 2,5
waneer ik weer stil sta loopt hij terug naar 0 en wanner ik weer gas geef gaat hij omhoog dan weer heel snel naar 0 en loopt vervolgens weer naar boven
hij lekt nergens olie maakt ook geen ander geluid
waar kan ik mijn sensor hier van vinden om hem na te kijken en kan ik hier mee door rijden als ik rij staat hij dus op 2.5
(clio 16v)oliedruk weg
gisteren deed hij het gewoon goed rond de 3 bij 35000 en bij stilstaand iets boven nul
wel heb ik gisteren een onderlip gemonteerd
heb mijn auto opgekrikt erg schuin maar ik denk dat het niet daardoor komt heb namelijk daarna er ook mee gereden
Ah, na je berichtje GOED gelezen te hebben zie ik dat je je sensor juist zoekt
. Moet je toch onder je auto kruipen vrees ik, kan je de lokatie niet precies vertellen, ergens onderaan het blok komt er een lipje naar buiten en daar zit een plat stekkertje op :-* . succes
Cheers
Cheers
Die van mij zit als ie warm wordt ook op 0 stationair. En bij 3500 toeren ook op zo'n 3/3,5 bar.
Koud zit ie ook op zo'n 3 bar stationair. Bij jullie ook?
Jep... net nieuwe olie en als ik dan ga rijden wordt de druk ongeveer 5 a 6 bar.... bij warme motor is het ongeveer 3Koud zit ie ook op zo'n 3 bar stationair. Bij jullie ook?
Weet niet of er veel verschil is met een motor voor 94 toen kwam toch het nieuwe model motor??? Mijn motor komt uit 1995 chill... en rijd als een zonnetje dacht eerst dat mn druk te hoog was, omdat ik daarvoor altijd 3 bar druk had als ie koud was
Clio16v
Als ik mn motor start schiet 'ie richting de 3 tot 4 bar. als mn motor warm is staat 'ie stationair gewoon op nul, als ik flink gas geef gaat 'ie pas richting de 3 tot 5 bar (net hoe ver ik in mn versnelling doortrek)
lijkt me dus allemaal vrij normaal.
Clio16v rules
vanuit de auto gezien (gebruikelijk) rechts achter op het blok, net iets hoger dan je rechter aandrijfas, en dan iets naar het blok toe, daar zit een stekkertje, schoonmaken en een bietje contactspray kunnen zeker helpen.
Druksensor zit bovenop je oliepomp, en deze wordt weer aangedreven door je distributieriem, je kunt er net bij, tis mij wel gelukt iig.
succes
succes
ik heb net even gereden maar bij start staat hij op 3
bij warm gaat hij niet hoger dan 1.5 net aan 2 bij stilstaand zakt hij naar 0.5
hij komt nu dus niet hoger dan 2.5 zelfs als ik goed door rij 5000 tpm
maar ik zal even het stekkertje opzoeken.
Is je olie peil goed...? niet die je kan meten met oliepeilstok maar andere olie die in je motor... (hoe zeg je datik heb net even gereden maar bij start staat hij op 3
Clio16v
ja hoor!!!!!!!!!!!!
doet het weer was inderdaad het stekkertje
allemaal bedankt!!
allemaal bedankt!!
geen dank!!! beter dat ie het weer doet!!!
Clio16v
