Wie kan mij vertellen hoe die steekas losgaat.
Ik zie dat er een hele dunne bus om een andere bus geklemt is en dat dit vast los moet alleen hoe is dit te doen zonder het te beschadigen/verbuigen.
loshalen rechter steekas clio 16v 91
Bij de bak zit een borgpen (GOED KIJKEN)
Diameter is een milimeter of 4. Soms zit er een beetje kit op.
Als je deze borgpen eruit tikt (kan heel vast zitten)kun je de as van de bak af trekken.
De wielzijde zit hetzelfde als links.
Hij zat inderdaad onder het vuil, maar het is gelukt nog bedankt.
