Sander's Clio RS 182. Turbo ombouw.
Sander2
Na ruim 2 weken weg geweest te zijn, ga ik morgen de clio weer ophalen.
Wat is er allemaal gebeurd:
- Sachs koppeling ingekomen die 350 nm aan kan. Was wel nodig. De standaard trok het niet.
- Distributie en multiriem vervangen.
- Benzinepomp vervangen voor zwaarder exemplaar.
- Waterpomp vervangen.
- Lage compressie zuigers erin. (Wössner)
- Grotere injector in injector huis. (Geloof 660 cc).
- MB shortshift erin.
Geloof dat dat het wel is. Nu zo'n 1000 km inrijden. :lol:
Doel is ook de druk omhoog. Dus na inrijden maar eens een afspraak met Henk maken. :)
Laatst gewijzigd door Sander2 op zo 29 mar 2009 11:38, 1 keer totaal gewijzigd.
Dnns
:worship: Dat gaat nog harder lopen! (Y)
Op welke druk rij je op dit moment?
Sander2
Dnns schreef::worship: Dat gaat nog harder lopen! (Y)
Maar 0,5 bar. Moet nog even kijken naar welke druk ik ga, het moet nog wel heel blijven. :-)
Dnns
Maar 0,7-0,8 moet kunnen lijkt me ?
Sander2
Ja, moet wel kunnen ja.
Bakkums
Zo dit word/is een hele dikke bak zeg.
Maar als Maurice hem afsteld/mapped, doet die dit dan niet op de vermogens bank ? Aangezien je zo pas goed kunt mappen of op de normale weg natuurlijk.
Ben heel erg benieuwd wat jouwn auto aan vermogen er nou zo uit blaast. Wil zelf ook nog binnen nu en 3 maanden en Clio RS gaan halen en hier op den duur ook een Turbo op zetten.
Maargoed, succes met je project en ben benieuwd naar rijdende beelden.
Sander2
Bakkums schreef:Zo dit word/is een hele dikke bak zeg.
Maurice, mapped de auto niet, dat doet Henk van Fastchip.
Als de auto dadelijk goed staat afgesteld, kan ik wel wat rijdende beelden maken ;)
subarufreak
ben benieuwd!!!
Sander2
subarufreak schreef:ben benieuwd!!!
Ik ook! ;)
Koppeling is wel zwaar kan ik je zeggen. Krijg je vanzelf gespierde benen van haha.
jankees
goed project hier hou ik van
kben benieuwd wat er voor poer uitkomt als hij klaar is
ik denk dat henk dijkstra dat gaat doen dat remappen.. niet?
xenon
:worship:
Was deze niet op de bank geweest voor een custom-map tijdens de laatste dyno-dag??
Sander2
Ja dat klopt helemaal!
Sander2
-PAZ- schreef:Was deze niet op de bank geweest voor een custom-map tijdens de laatste dyno-dag??
Nee, heb me wel ingeschreven maar kon er die dag helaas niet bijzijn.
Sander2
Kleine update, auto heeft zo'n 1300 km. gereden en wordt morgen nagelopen en olie ververst voor 10W60 van shell. (Tevens olie filter vervangen). Dinsdag gaat Henk hem mappen voor de hogere laaddruk. Ben benieuwd naar het resultaat. 8)
Bakkums
Oh morgen is het dan zover, word die dan gelijk gedyno'd ?
Ben wel heel erg benieuwd naar het vermogen namelijk.
Ik wacht met smart af ;)
Sander2
Bakkums schreef:Oh morgen is het dan zover, word die dan gelijk gedyno'd ?
Nee geen dyno zover ik weet. Ik ook. :)
Bakkums
En, doet de auto het nog? Hoe loopt die nu na het afstellen?
Ben benieuwd naar je reactie, gauw op de bank er mee.
Sander2
Auto loopt. Afstelling is goed, nog wel wat aan de veilige kant, maar dat is maar beter ook anders krijg je het niet goed op de weg en gaat het sneller kapot. Maar kan je zeggen dat het wel snel op zeer illegale snelheden zit, en als je ff trapt dan heb je ook wel aardig wat torque steer! Geen idee wat er nu uitkomt, vind het wel goed zo. Het komt lekker vooruit! :)
Watvoor druk?
Sander2
Steven schreef:Watvoor druk?
Geloof 0,75/0,8 bar.
tjees.. 200 op 1 dat moet dus wel bij 1.8 al ruim 300 nu zijn
in theorie 200* 1.8 = 360, maar daar zal het nodige wel weer afgaan door de belemmerde uitlaatstroom en inlaat circuit. laat daar dan 40 pk verlies door optreden.. dan nog steeds 320 PK gok ik zo..
tja dan nog het koppel nu.. dat zal echt bizar snel gaan zo'n clio..
Abel schreef:tjees.. 200 op 1 dat moet dus wel bij 1.8 al ruim 300 nu zijn
ik snap deze berekening niet helemaal, zou je dit toe willen lichten?
edit: ik zie het al, 200pk op 1bar overdruk dus bredenering hoeveel die ong zou moeten hebben op 1,8 :)
Remon
Niet 1 bar overdruk neem ik aan. Denk dat hij 1 bar (normale luchtdruk) bedoelt. Dus standaard 200 pk :) (wel stukje naar boven afgerond in dat geval)
idd ja, tis leuk om zo te doen maar denk dat het niet helemaal opgaat....
als er lage compressie zuigers inzitten haalt ie sowieso bij 1017mbar luchtdruk de 180 ook al niet meer....
Tjee Abel, dacht dat je nu toch wel wat wijzer was geworden om nog zo kort door de bocht te denken.
Ik gok het zo op 250 krukaspk's en 220 aan de wielen oid.
Sander2
Tja, wat eruit komt is alleen speculeren. Vind dat ook niet zo belangrijk, gaat erom hoe het rijdt. Tuurlijk kan ik op nog hogere druk gaan rijden, en e.e.a. aanpassen aan bijv. de uitlaat en kat, maar ja, denk dat de bak het dan echt niet meer trekt. Ik rij momenteel nog met kat en standaard uitlaat. Volgende wat ik nog een keertje doe is een andere uitlaat, dat levert waarschijnlijk nog wat meer piekvermogen op. Moet zeggen dat het goed rijdt, zeker als je laat schakelt in alle versnellingen dan pikt hij heerlijk op.
Sander2
Steven schreef:Tjee Abel, dacht dat je nu toch wel wat wijzer was geworden om nog zo kort door de bocht te denken.
Ja, ik denk dat je er niet ver vanaf zal zitten denk ietsje minder aan de wielen.
Uitlaatlijn, vooral met sportkat, zal zeker nog wel wat topendpower opleveren.
En ach een keertje naar Goes kan geen kwaad, geeft je ook vaak wel wat inzicht over het koppelverloop en wat daar evt. nog aan te verbeteren valt.
Sander2
Steven schreef:Uitlaatlijn, vooral met sportkat, zal zeker nog wel wat topendpower opleveren.
Precies, dat komt wel een ander keertje. 16 Mei ben ik erbij in Goes. :)
Het gewicht van 1000 kg is al een dik pluspunt van de Clio RS, dus alles wat je meer pakt zonder veel gewicht extra in de schaal te leggen zal het dubbel en dwars waard zijn.
Nu is het om alles heel te houden met al dit geweld, plus het op het wegdek te krijgen.
En zeg nou zelf, Clio RS is al een feestje, met een fohn zal dit alleen maar leuker worden lijkt mij.
Sander2
Arno17 schreef:Het gewicht van 1000 kg is al een dik pluspunt van de Clio RS, dus alles wat je meer pakt zonder veel gewicht extra in de schaal te leggen zal het dubbel en dwars waard zijn.
Dat is het zeker. Tja, momenteel krijg je het wel redelijk op de weg, maar in het najaar/winter is het erg lastig. Maar ja, dan pak ik mijn AWD auto lekker :grin:
Hehe dat stuk tuingereedschap? :lol:
Bakkums
Een betere uitlaat zal niet alleen voor meer piekvermogen zorgen, maar tevens hebt deze ook aan de opbouw van de turbo druk. Dus je zal eerder je max ingestelde druk behalen. Dus je krijgt die stoot in de rug nog een paar 100 toeren eerder dan je al gewend bent.
Heel veel plezier met de wagen en hou hem heel :D
