Ice in Clio Sport
- Car: Renault 5 GT Turbo B
[edit] dubbele post
Laatst gewijzigd door Matthijs Bleu Sport op ma 21 aug 2006 21:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Pfff, normaal ben ik niet zo van de ICE tierelantijntoeli, maar wat is dit mooi!! Ook ik ben wel heel benieuwd waar je die carbon matten kan krijgen, ik kan VOSS SCHEMI nergens vinden namelijk, heb je een site of tel. nr. ofzo?
Succes met je woofers, echt briljant
gr. Matthijs
gr. Matthijs
http://www.vosschemie.be/vosschemie.be/ ... ken=Zoeken
hier kan je alles vinden
Heel erg gaaf die koperen staven als aansluiting voor je subs.
Alles is voor de eerste keer gevernist, en al terug vlak geschuurd om er nog een paar lagen over te zetten.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00422.jpg[/img]
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00420.jpg[/img]
Het stuk waar de wooferkes in staan is gespoten met zwarte grondverf.Dit stuk gaat in de kleur komen van de wagen (zilver).
Zo ga ik een mooi kontrast krijgen met de zwarte carbonne driehoekjes en het zwarte randje rond de speakerringen.
Het spuitwerk gaat nu wel even niet gebeuren zodat alles zich nog eens goed kan zetten en als we nog eens zon krijgen leg ik alles erin.
Omdat ik nog even moet wachten op alu onderdelen die gedraaid moeten worden ben ik al maar begonnen met het ontwerp van de hoedenplank.
Eerst ga ik beginnen met het maken van het ELEKTRISCHE gedeelte.
Het gaat hier wel gaan om 2 gedeelte die elektrische gaan tevoorschijn komen.Later meer hierover.
Het is de bedoeling om de 2 AUDIO CONTROL EQT's erin te zetten.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00293.jpg[/img]
Deze zijn niet te hoog zodat de hoedeplank er niet te bombastis gaat uitzien.
Ik ga ook proberen om het gewicht hiervan zo laag mogelijk te houden.
Hier laat ik zien wat ik er voor ga gebruiken om wat beweging in de CLIO te krijgen.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00465.jpg[/img]
Je gaat gewoon naar je fietsenhandelaar en je haald wat spullen en kabels voor een rem te maken op u fietske.STOM Hé.
Wat je ook natuurlijk nodig heb is een motor.
Deze is er eentje van een ruitenwisser.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00466.jpg[/img]
Het enige wat je moet doen is een spoeltje laten maken om u INOXE kabel te laten opdraaien.Ik had hier nog iets liggen maar ik ga wel een ander gebruiken. Deze motor zet je dan goed vast ergens in de wagen.
Op deze foto kan je ook zien waar mijn kabelhoes vertrekt.zeer belangrijk is dat deze mooi recht tegenover u spoel staat om zo weinig mogelijk vrijving te krijgen.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00469.jpg[/img]
Als je dit heb kan je alle kanten op met u kabel,en zal je hetzelfde moeten doen aan de overbrenging aan de hoedeplank.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... fb4c2c.jpg[/img]
Hier zie je de kabel nu op de zetel liggen omdat ik hem nog niet heb afgeknip maar als ik goesting heb om hem nu BV door de c stijl te leggen kan ik ook iets laten bewegen in de achterpoort.COOL Hé
denk niet dat je met dat kabeltje wat omhoog kunt duwen. Weet niet wat je bedoeling was, maar ik zou m laten trekken...
Iets omhoog duwen met een kabel gaat zeker niet.Om dat te weten hoeft je niet slim te zijn.Haas schreef:denk niet dat je met dat kabeltje wat omhoog kunt duwen. Weet niet wat je bedoeling was, maar ik zou m laten trekken...
Ik ga een hefboom maken aan de hoedemlank zodat de kabel moet trekken om alles omhoog te laten gaan.
De kopere aansluitingen staan ondertussen op hun plaats.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00474.jpg[/img]
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00476.jpg[/img]
Hier kan je zien dat het toch allemaal een beetje past.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00479.jpg[/img]
Op deze foto kan je zien dat er redelijk veel vernis op de carbon en de kevlar staat.Ik persoonlijk vind het beter uitkomen dan ik gedacht had.
Ik was niet zo gek van de carbonkevlar.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00480.jpg[/img]
Nu moet alleen nog alles in het zilver worden gespoten waar de boxen in staan,maar dat voor later zijn.
Met de koper weet ik nog niet goed wat ik ga doen .Ofwel laat ik hem verkromen ofwel zet ik er een laag vernis over zodat hij niet uitslaat.
Het alu plaatje in het midden word wel verkroomd.
zeg ook niet dat je dom bentrobolop schreef:Iets omhoog duwen met een kabel gaat zeker niet.Om dat te weten hoeft je niet slim te zijn.Haas schreef:denk niet dat je met dat kabeltje wat omhoog kunt duwen. Weet niet wat je bedoeling was, maar ik zou m laten trekken...
Ik ga een hefboom maken aan de hoedemlank zodat de kabel moet trekken om alles omhoog te laten gaan.![]()
alleen hoe ik het op de foto zag, toen je het had liggen, kreeg ik de indruk datje dat van plan was ..
maar ziet er echt goed uit hoor
Eindelijk kan ik aan de hoedeplank beginnen.
Ik heb een alu frame laten lassen, zodat alles niet te zwaar gaat wegen en toch sterk is
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00486.jpg[/img]
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00487.jpg[/img]
De buis wat aan de zetels loop heeft een doormeter van 4 cm.
Deze heb ik zo dik genomen omdat er nogal wat kabels dooruit moeten voor de EQT's aan te sturen.
Aan elk uiteinde steekt een alu bus in die buis wat in een rolment past.
Zo heb ik geen vrijving en gaat mijn plank zeer goed op en af gaan met al het gewicht wat erin komt.
In de wagen staan dan weer alu plaatjes wat dit opvangt
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00490.jpg[/img]
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00491.jpg[/img]
Hier ga ik nog even aan bezig zijn maar ik ben al kontent dat dit al goed gaat.
Laatst gewijzigd door robolop op ma 4 sep 2006 23:39, 1 keer totaal gewijzigd.
[quote="robolop"]Eindelijk kan ik aan de hoedeplank beginnen.
Ik heb een alu fream laten lassen, zodat alles niet te zwaar gaat wegen en toch sterk is
Respect!
Wat ben jij een vakman zeg...
Veel gezien maar vind dit echt super.
Succes verder.
Respect!
Succes verder.
idd echt een supermooie install wordt dit!! niet alleen qua creativiteif, maar ook qua afwerking! wow! echt supermooi dit.....Marcel GTT schreef:robolop schreef:Eindelijk kan ik aan de hoedeplank beginnen.
Ik heb een alu fream laten lassen, zodat alles niet te zwaar gaat wegen en toch sterk is![]()
[img]plaatje[/img]
[img]plaatje[/img]
Respect!![]()
Succes verder.
zo beter?
Laatst gewijzigd door CChris op do 31 aug 2006 15:43, 1 keer totaal gewijzigd.
R 5 Convertible Rulezz
Ja kom allemaal foto's quoten
Wat een gaaf project.. alles is gewoon super
Maus schreef:Astu.foto's
Zoals ik al gezegd had is de ophanging van de electro hoedeplank kompleet veranderd.Met de vorige opstelling was ik vergeten rekening te houden met de plastike kapjes die opzij komen.
Soms doe ik ook wels eens iets stom.
Eerst heb ik plaatjes opzij gemaakt zodat de hoedeplank mooi in het midden blijft staan.Deze zijn gemaak van 5 mm alu, en staan vast met 4 bouten.Heb eerst rivetten gezet met schroefdraad . Heb er ook wat TEK 7 aangedaan.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00494.jpg[/img]
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00496.jpg[/img]
Dan heb ik 2 alu beugels gemaakt van 10 mm dikke alu,om het fraem tussen te hangen. [img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00497.jpg[/img]
Deze staan op 3 plaatsen vast.Vanonder wat zo gezegd een versteveging is van de CLIO. NIETS WAARD.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00503.jpg[/img]
Dan in het midden. En vanboven.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00519.jpg[/img]Ik heb ook L en R steldschroeven gezet in de bussen wat in de buis steken,zodat die mooi op hun plaats blijven.De 3 gaten wat je ziet heb ik gemaakt om een schroevendraaier of zo door te steken om de bus tegen te zetten. [img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00502.jpg[/img]
Dan heb ik een hefboom gemaakt,10mm dik alu.Het moest maar eens breken hé.Heb hem erook laten aan lassen.Deze heb ik ook zo lang mogelijk gemaakt.Zo moet de motor niet teveel kracht hebben, en gaat alles wat langzamer.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... 0504-1.jpg[/img]
Ik moest ook een beugel hebben wat naar de hefboom gaat voor de kabelhoes te laten stoppen.Ook maar gemaak van alu.
Deze moest ook beresterk zijn omdat er veel kracht op kompt als het zaakje omhoog gaat.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00505.jpg[/img]
IDe spoel waar de inoxe kabel opdraaid heb ik laten maken van teflon.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00489.jpg[/img]
Deze heeft een doormeter van 6 cm en in het midden waar de kabel loopt 2cm.
Dit heb ik gedaan voor als ik de hoedeplank eens met de hand omhoog doe dat de kabel niet ervanaf gaat als er geen spanning opstaat.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00506.jpg[/img]
Hier zie je alles in zijn geheel als ze omhoog staat.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00510.jpg[/img]
Hier kan je mooi zien dat ik met de gehele ophanging laag blijf tenopzichte van de achterse zijruit, zodat ik die plastike prul kan terug zetten opzij.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... 0514-1.jpg[/img]
De zetels zal ik ook nog moeten iets aan doen ,omdat die in het midden geen steun hebben en origineel een beetje doorhangen.K-T zetels
Dit is zeeeeeeeeeeeeeeeeeer gaaf
Respect !
Vandaag ben ik begonnen aan het binneste alu frame wat in de hoedeplank staat.......F-cking hoedeplank.
Als de hoedeplank omhoog staat zal dit stuk naar omlaag komen zodat je de AUDIO CONTROL EQT's kan zien...Zal wel cool zijn denk ik.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00534.jpg[/img]
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00535.jpg[/img]
Hier staat alles omhoog.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00536.jpg[/img]
En hier kan je dan zien hoe het middelste stuk waar de EQT's inkomen naar omlaag gaat scharnieren
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00537.jpg[/img]
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00532.jpg[/img]
Heb maar zojuist spek gegeten want morgen moet ik sterk presteren. De motor ,overbrening,en hefboom maken van dit ding is geen lachertje.
MAAR DAT IS NU EENMAAL DE UITDAGING
Laatst gewijzigd door robolop op ma 4 sep 2006 23:37, 2 keer totaal gewijzigd.
1.53, en waar werk jij?
handige donder dan, voor een bank medewerker
Hier kan je zien dat ik het scharnierpunt heb veranderd van het binnenste stuk.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00544.jpg[/img]
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00549.jpg[/img]
Je kan ook al zien dat ik een plank heb gemaak aan de onderkant.
Dit is wel maar een VOORONTWERP. zo kan ik zien wat voor problemen ik nog ga hebben.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00548.jpg[/img]
Je ziet nu ook al goed dat het stuk waar de eqt's in komen lekker groot is .
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00552.jpg[/img]
Dat was zeker de bedoeling,want ik het niet zo graag dat alles volgepropt zit.
Op de eerste plaats doe ik dit voor mezelf.Tom schreef:Waarom maak je het eigenlijk op deze manier? Wil je aan shows mee doen?
Ik zal zeker hier en daar een show meepikken.Als je tenslote zo iets maakt is het ook fijn om te horen wat de buitenwereld hier van denkt.
Of ik er wedstrijden mee gaan doen weet ik nog niet.
Ik maak wel alles zo dat ik dat kan doen als ik dat wil.
Alles zal ervan afhangen hoe de wagen er zal uitzien en wat het belangrijkste is hoe hij gaat klinken.
Ik heb in het verleden 4 jaar wedstrijden gedaan en weet als geen ander wat je ervoor moet doen om aan de TOP mee te spelen.Ik was ook maar geinterseerd in één plaats.
Ik weet niet of ik daar nog zin (TIJD) in heb.
We zullen zien wat het gaat worden in de toekomst.
Speakers voor vanvoor heb ik ook al.
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00555.jpg[/img]
[img]http://i82.photobucket.com/albums/j272/ ... C00556.jpg[/img]
Hoi,robolop te gek project man dat moet perfect gaan klinken,daniël16v schreef:prijzeg maar echt superproject
ik heb zelf een klein kompo setje focal en klinkt al goed,
ik ben echt benieuwd naar het eindresultaat.
dit setje zal niet onder gaan doen voor een goed hifi setje in de huiskamer.
Ook de opbouw ziet er HEEL erg goed toppie ga zo door!
Zal een aardig bedragje kosten maar dan heb je ook wat!!!
Groeten michel.
