Mike's Clio ingeruild...
Laatst weer even een kleine investering gedaan in de clio. Moest nieuwe wisserbladen hebben dus even een setje valeo flexwipers gescoord en erop gezet. Aankomend weekend maar eens men luchtfilter schoonmaken + wat mistlampen vervangen. Heb inmiddels 2 die er gebarsten zijn
Leuke foto's, als ik even commentaar mag geven op de foto's, zou ik bij de onderste 2 foto's de gehele helft van de wagen erop zetten en niet alleen de onderzijde. Oogt een stuk mooier op de foto.
Tuurlijk tips zijn altijd welkom
Vandaag men mistlampen vervangen. 1 was gebarste en 1 was het lampje van kaduuk. Beide werken ze weer. Had zoiets van het is mooi weer dus zal onder de kap ook ff wat dingen afdoen zoals het blok, accu, etc. Viel tot men verbazing op dat men engine cover los zat. Deze even eraf gehaald en ja hoor alle bevestingspunten waarmee die vast geklikt hoort te zitten afgebroken
. Weet iemand hoeveel een nieuwe kost bij de dealert?
@Ferdy vandaag ook eindelijk ff je oude armleuning erin gezet. Gelukkig past het goed ook met de stoelen in de achterste stand
Alla sjonnie style?
Vandaag is men clio bij de dealert geweest voor de distriebutie gebeuren en apk. Wederom net als de voorgaande jaren afkeur. Men ene remlicht weigerd zo nu en dan wel eens. Probleem heb ik al na gekeken en hopelijk ook opgelost.
Het andere puntje van afkeur is: Als men clio op de as steunen staat om zo de maximale uitslag van de veren te behalen loopt men linker achterwiel tegen men zijskirt aan. Dit is alleen bij het maximale dus tijdens rijden nooit last van. Is dit op te lossen door als ik hem verlaag? Dus kortere veren in combie met andere schokbrekers? Of moet ik men oude set velgen bij de hand houden om jaarlijks door de apk heen te kunnen komen? Aangezien dit verleden jaar geen probleem was. Gaarne spoedig advies
Yup..... Wielen moeten vrij kunnen ronddraaien bij een APK.
Keuzes die jij aangaf zijn beide mogelijk.
ff goed raggen zodat het profiel minder op je banden is
Dus beide Effecttief genoeg om door de keuring heen te komen? Dan ga ik zo eens een mailtje sturen
Yep gaat gebeuren. Stond al in de planning alleen moet het nu eerder gebeuren dan ik zelf gepland had
Ssstttttttt
heb t gevoel of ik water zie branden...
- Car: Megane coupe ph1 16V
gewoon schroefsetje nemen,heb je nergens last van,en kan je hem op de gewenste hoogte afstellen
Renault Megane Coupé 2.0 16v
het is ook wel verslavend merk ik,ik wil lager en lager,maar de bumper zal het dan niet lang volhouden met dat kl*** polyester,ik denk er al aan om een orginele bumper er weer onder te doen,en nog lager te gaan.
dat lijkt me een goed plan chris
Nope het gaat geen schroefset worden. Wel wat anders
airride>?
Het gaat een weitec set worden. Kompleet met andere dempers. Rondom -35mm. Verder zakken is niet nodig. A.s vrijdag morgen eerst men waggie laten herkeuren en dan smiddags wordt ie verlaagd.
wanneer je eens koffie komt drinken.
@ Mike :
voor het setje weitec's
@ Mike :
Ja idd marieke
staat ergens bovenaan scroll ff terug
maakt niet uit hahahaha
Ennuh
is geen probleem hoor
Ennuh
