Joeri's 19 16v-->verkocht
joeri_16V
Car: megane 2
Leipe shit! :p (Y) Volgensmij heb ik hier ook nog zo'n setje liggen :grin:
way to goo!! staat m goed, 10x beter dan die 17" dingen 8)
vind het er echt super uitzien :worship: origi renault en toch harstikke vet :worship:
Johan Hogervorst
Staat echt te vet! :worship:
Roald
Car: 19 16v PhII 2.0T
Ziet er goed uit hoor, keep it up :bang:
Staat er erg netjes onder (Y)
Ziet er goed uit Joeri (Y)
VET ! Zitten die spacers er nu terug tussen ?
joeri_16V
Car: megane 2
Die hadden er nog niet tussen gezeten :wink:
Bij de 17'' zaten er alleen vanvoor van 16mm.
Johan Hogervorst
Net alsof het zo hoort, echt keurige velgen! :worship:
prachtig!! echt waar :grin:
dennisvr
netjes hoor Joeri!
Dnns
Dikke shit! :grin:
Daan2D
Car: M2GTRS + R25 + C3RS
Dikke wielen joeri (Y)
Past echt lekker bij de 19 zeg
joeri_16V
Car: megane 2
Vanavond nog eens gekeken naar t abs gebeuren, het lampje blijft nog steeds branden.
Nou ben ik er iig achter welke foto code hij geeft, dat is 19, wat blijkbaar 'system relay' is.
Nou is dus de vraag, waar vind ik die?
Bij de rest van de zekeringen of ergens anders?
Als het het ouderwetse Bendix ABS systeem (met die levensgevaarlijke ABS pomp) dan moet je even in de paravan kijken aan de linkerkant, daar zit een zekeringenkast voor de ABS, kapje er af halen en dan vind je een paar relais en wat zekeringen, die contacten van die relais gaan wel eens oxideren en dat geeft die storing..
Succes :)
Martijn 16v
Ik weet haast wel zeker dat jij het nieuwe Bosch systeem hebt.. daar zit een kapje bij je rembekrachtiger.. oftewel onder je rempotje zie je een grote unit zitten.. Hier staat levensgroot ABS op :grin: Hiervan draai je een torx 20 van los wurgt het kapje eraf en je ziet twee relais..
Als er een stuk is ik heb er nog wel een paar.. Aleen denk niet dat dat het probleem is.. controleer goed de verbindingen en haal ook even de grote stekker los.. voorop de unit.. deze loopt naar alle sensoren.
Oxideerd eigenlijk bijna altijd omdat hier water bij kan komen.. |:
Succes er verder mee..
joeri_16V
Car: megane 2
Dat kapje heb ik idd al zien zitten, wel ff geprobeerd om het los te halen, maar was al wat laat, dus dacht, laat maar zitten.
Ga dit straks dan toch eens loshalen dan. (Y)
joeri_16V
Car: megane 2
De relais zijn nog goed, krijg alleen de grote stekker niet los.
Overal in de auto zitten torx en wat zit er in de stekker? een gewone kruiskop...
Omdat de stekker gewoon open en bloot zit is dat schroefje dus helemaal verroest en niet meer los te krijgen.
Martijn 16v
joeri_16V schreef:De relais zijn nog goed, krijg alleen de grote stekker niet los.
Om die grote stekker los te halen hoef je de kruiskop niet kos te halen.. kwestie van die klem loshalen.. Zelfde idee als je ECU.. Zorg wel dat de kabelboom wat los komt want dit zit allemaal zeer krapjes >-)
joeri_16V
Car: megane 2
Kijk da's mooi, dan probeer ik het morgen nog een keer.
joeri_16V
Car: megane 2
We kunnen er weer een jaartje tegenaan, zonder moeite door de keuring.
Alleen de remdruk verdeler zat een beetje vast.
Auto is ondertussen ook getaxeerd, waar een erg mooi bedrag uit is gerold.
Beter dan dat ik had verwacht zelfs.
Taxatie rapport is opgestuurd naar de verzekering, dus binnenkort is ie all-risk verzekerd.
hoe heb je die hagelschade nog opgelost? (of was het niet bij je eigen auto?)
joeri_16V
Car: megane 2
Die zit er nog steeds.
En daar is ie ook mee getaxeerd, maar in het rapport staat dat dit binnenkort opgelost word.
aha ok
laat je t restylen? is t meestal wel netjes mee te fixen (Y)
joeri_16V
Car: megane 2
Weet ik nog niet, ben al bij verschillende schade bedrijven geweest.
Maar word dat wachten wat beu, zit er dan ook over te denken om hem gewoon naar de spuiter te brengen.
Kan mn voorbumper ook mee gedaan worden, omdat iemand zo aardig is geweest om er tegen te rijden.
altijd fijn (N)
maar goed die deuken moeten er toch uit..volsmeren en spuiten lijkt me niet heel verstandig
maar restylers hebben het druk zat..onze 'huis-restyler' zit ook tot 2010 vol :S
succes dermee!
joeri_16V
Car: megane 2
Als ze de deuken er voor een groot deel uit trekken en dan weer netjes vlak maken met een beetje plamuur, dat moet wel kunnen denk ik.
De deuken zoals ze nu zijn vol smeren met plamuur lijkt me ook geen goed idee.
inderdaad (Y)
Johan Hogervorst
Hagel schade heb ik ook last van op de neus, zeker een duur geintje?
Maar teveel plamuur op dikkere deukjes is geen goed idee, dat gaat scheuren enzo. Zo goed als mogelijk eruit kloppen en strak maken is beter.
Succes iig!
joeri_16V
Car: megane 2
Afgelopen maandag heb ik de 19 eindelijk weg gebracht en ben vandaag ff gaan kijken.
De putten op t dak waren er al uit, alleen de motorkap moest nog gedaan worden.
Verder word de voorbumper nog aangepakt ivm schade, en word er een andere lip gemonteerd.
:foto:??
:p
joeri_16V
Car: megane 2
Dinsdag heb ik m normaal gezien terug ,maak dan wel ff nieuwe foto's.
