Joeri's 19 16v-->verkocht
Leipe shit!
Volgensmij heb ik hier ook nog zo'n setje liggen
Johan Hogervorst
Staat echt te vet!
joeri_16V
- Car: megane 2
Ben er zelf ook erg blij mee dat ze zo goed staan, is al dat schuren toch niet voor niks geweest.
Daarnet nog wat betere foto's gemaakt, heb er de beste uitgehaald.
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... C_2195.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... C_2199.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... C_2202.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... C_2203.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... C_2206.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... C_2210.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... C_2213.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... C_2214.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... C_2216.jpg[/img]
[img]http://img.photobucket.com/albums/v174/ ... C_2227.jpg[/img]
Johan Hogervorst
Net alsof het zo hoort, echt keurige velgen!
joeri_16V
- Car: megane 2
Vanavond nog eens gekeken naar t abs gebeuren, het lampje blijft nog steeds branden.
Nou ben ik er iig achter welke foto code hij geeft, dat is 19, wat blijkbaar 'system relay' is.
Nou is dus de vraag, waar vind ik die?
Bij de rest van de zekeringen of ergens anders?
- Car: Renault 19 2.0 16V
Als het het ouderwetse Bendix ABS systeem (met die levensgevaarlijke ABS pomp) dan moet je even in de paravan kijken aan de linkerkant, daar zit een zekeringenkast voor de ABS, kapje er af halen en dan vind je een paar relais en wat zekeringen, die contacten van die relais gaan wel eens oxideren en dat geeft die storing..
Succes
Succes
Martijn 16v
Ik weet haast wel zeker dat jij het nieuwe Bosch systeem hebt.. daar zit een kapje bij je rembekrachtiger.. oftewel onder je rempotje zie je een grote unit zitten.. Hier staat levensgroot ABS op
Hiervan draai je een torx 20 van los wurgt het kapje eraf en je ziet twee relais..
Als er een stuk is ik heb er nog wel een paar.. Aleen denk niet dat dat het probleem is.. controleer goed de verbindingen en haal ook even de grote stekker los.. voorop de unit.. deze loopt naar alle sensoren.
Oxideerd eigenlijk bijna altijd omdat hier water bij kan komen..
Succes er verder mee..
joeri_16V
- Car: megane 2
De relais zijn nog goed, krijg alleen de grote stekker niet los.
Overal in de auto zitten torx en wat zit er in de stekker? een gewone kruiskop...
Omdat de stekker gewoon open en bloot zit is dat schroefje dus helemaal verroest en niet meer los te krijgen.
Martijn 16v
Om die grote stekker los te halen hoef je de kruiskop niet kos te halen.. kwestie van die klem loshalen.. Zelfde idee als je ECU.. Zorg wel dat de kabelboom wat los komt want dit zit allemaal zeer krapjesjoeri_16V schreef:De relais zijn nog goed, krijg alleen de grote stekker niet los.
joeri_16V
- Car: megane 2
We kunnen er weer een jaartje tegenaan, zonder moeite door de keuring.
Alleen de remdruk verdeler zat een beetje vast.
Auto is ondertussen ook getaxeerd, waar een erg mooi bedrag uit is gerold.
Beter dan dat ik had verwacht zelfs.
Taxatie rapport is opgestuurd naar de verzekering, dus binnenkort is ie all-risk verzekerd.
hoe heb je die hagelschade nog opgelost? (of was het niet bij je eigen auto?)
aha ok
laat je t restylen? is t meestal wel netjes mee te fixen
joeri_16V
- Car: megane 2
Weet ik nog niet, ben al bij verschillende schade bedrijven geweest.
Maar word dat wachten wat beu, zit er dan ook over te denken om hem gewoon naar de spuiter te brengen.
Kan mn voorbumper ook mee gedaan worden, omdat iemand zo aardig is geweest om er tegen te rijden.
altijd fijn
maar goed die deuken moeten er toch uit..volsmeren en spuiten lijkt me niet heel verstandig
maar restylers hebben het druk zat..onze 'huis-restyler' zit ook tot 2010 vol
succes dermee!
succes dermee!
joeri_16V
- Car: megane 2
Als ze de deuken er voor een groot deel uit trekken en dan weer netjes vlak maken met een beetje plamuur, dat moet wel kunnen denk ik.
De deuken zoals ze nu zijn vol smeren met plamuur lijkt me ook geen goed idee.
inderdaad
Johan Hogervorst
Hagel schade heb ik ook last van op de neus, zeker een duur geintje?
Maar teveel plamuur op dikkere deukjes is geen goed idee, dat gaat scheuren enzo. Zo goed als mogelijk eruit kloppen en strak maken is beter.
Succes iig!
Succes iig!
joeri_16V
- Car: megane 2
Afgelopen maandag heb ik de 19 eindelijk weg gebracht en ben vandaag ff gaan kijken.
De putten op t dak waren er al uit, alleen de motorkap moest nog gedaan worden.
Verder word de voorbumper nog aangepakt ivm schade, en word er een andere lip gemonteerd.
